мастер за работой
строю лодку
Блог мастера
Игоря Расчётина
г. Петрозаводск, Карелия.
Живя на берегу Онежского озера, я как многие мои друзья с детства мечтал о флоте.
Занимался в Судомодельном кружке, где получил кандидата в мастера, закончил КЮМ по специальности матрос-моторист.
С флотом не сложилось- стал учителем труда, но детская мечта ни куда не делась. Стал стоить лодки.
Сейчас я владелец небольшой лодочной мастерской.
Уважаемые друзья!
Свои вопросы вы можете задать в комментариях под записью или на форуме. В личной переписке не отвечаю. Вопросы часто повторяются, а ответы на них отнимают много времени.
пенобскот. чертежи
Швертбот Пенобскот. Постройка из фанеры.
• Швертбот • Пенобскот История строительства швертбота Часть десятая 30/06/22 Часть девятая 25/06/22 Выдалась хорошая погода , а значит и возможность покрасить лодку на улице. Температура +30 – самое то для такой работы. На подготовку внутренней стороны корпуса ушло пол
Читать полностью »
мачты и паруса
14. Мачты и паруса
 Мачты и паруса. Продолжение книги “Как построить лодку”  Э. Гардель и В. Бургарт. Начало книги На рис. 28 показана оснастка, которую обычно применяют рыбаки для своих лодок. Устройство ее очень просто и ясно из рисунка. Заметим здесь только, что для
Читать полностью »
уключины и весла
13. Уключины и весла
Уключины и весла. Продолжение книги “Как построить лодку”  Э. Гардель и В. Бургарт. Начало книги Для подушек под уключины приготовим два куска березы размерами 7 см на 7 см, длиной 45 см. В расстоянии 7 см от середины осторожно просверлим
Читать полностью »
руль лодки
12. Руль лодки
12. Руль лодки Продолжение книги “Как построить лодку”  Э. Гардель и В. Бургарт. Начало книги Рулю придается форма, показанная на таблице II. Составляется он из двух частей, одна из которых вытесывается из слегка искривленной штуки. Кривизна этой части должна быть
Читать полностью »
банка лодки степс мачты
11. Банка лодки
11. Банка лодки Продолжение книги “Как построить лодку”  Э. Гардель и В. Бургарт. Начало книги Банка делается из доски 1 3/4 на 10 дм, которая обстрагивается до чистых размеров 4 на 25 см. Банка ставится так, чтобы передний край ее
Читать полностью »
подлегарсы
10. Подлегарсы
10. Подлегарсы. Продолжение книги “Как построить лодку”  Э. Гардель и В. Бургарт. Начало книги Подлегарсы делаются из брусков 3 ½ на 1 ½  дм и острагиваются до чистых размеров 3 на 8 см. Они заводятся внутрь лодки, когда еще последние
Читать полностью »
привальные брусья и брештуки
9. Привальные брусья
9. Привальные брусья. Продолжение книги “Как построить лодку”  Э. Гардель и В. Бургарт. Начало книги Привальные брусья делаются размерами 5 на 10 см в середине их длины. Так как концы этих брусьев должны быть сильно изогнуты, то толщина их постепенно
Читать полностью »
наружная обшивка
8. Наружная обшивка
8. НАРУЖНАЯ ОБШИВКА. Продолжение книги “Как построить лодку”  Э. Гардель и В. Бургарт. Начало книги Крепление обшивочных досок начинаем снизу с киля. Первая обшивочная доска должна нижней своей кромкой лечь в четверть, выбранную для этого в киле, в так называемый
Читать полностью »
стапель лодки
7. Стапель лодки и выставка на нем киля и шпангоутов
 Стапель лодки и выставка на нем киля и шпангоутов. Продолжение книги “Как построить лодку”  Э. Гардель и В. Бургарт. Начало книги В дальнейшем постройка лодки ведется на стапеле. Стапелем называется брус или толстая доска приблизительно одной длины с килем лодки,
Читать полностью »
киль заготовка
6. Киль и штевни.
6. Киль и штевни. Продолжение книги “Как построить лодку”  Э. Гардель и В. Бургарт. Начало книги Киль делается из приготовленного для него бруса, который обрезается до длины 5 м 80 см. При этом надо излишек обрезать не целиком с одного
Читать полностью »
шпангоуты лодки
5. Шпангоуты лодки
5 Шпангоуты лодки Продолжение книги “Как построить лодку”  Э. Гардель и В. Бургарт. Начало книги На полу или на щите вдоль длинной стороны его, отступая от края сантиметров на 5 – 10, проводится прямая линия I – 2. Потом, не
Читать полностью »
лодка из досок
Место для постройки лодки из досок.
Место для постройки лодки из досок Продолжение книги “Как построить лодку”  Э. Гардель и В. Бургарт. Начало книги Лучше всего производить постройку в закрытом, светлом помещении. Размеры такого помещения должны быть достаточны для того, чтобы свободно можно было проходить со
Читать полностью »
материал для лодки
3. Материал для постройки деревянной лодки
3 Материал для лодки Продолжение книги “Как построить лодку”  Э. Гардель и В. Бургарт. Начало книги Материалом для постройки служат сосновые или еловые доски и брусья, а также еловые кривые штуки для шпангоутов, кнопов и брештуков, вырезаемые из той части
Читать полностью »
Онежская сойма лодка
Сойма лодка. Выбор типа лодки.
• сойма лодка • 2 Выбор типа лодки Продолжение книги “Как построить лодку”  Э. Гардель и В. Бургарт. Начало книги Сойма лодка Ход постройки лодки будет объяснен на примере постройки, так называемой «Соймы». Этот тип распространен на Ладожском озере и
Читать полностью »
части лодки
Главные части лодки
1 Главные части и связи лодки. Предыдущую главу смотрите здесь. Основной продольной связью лодки, так сказать хребтом ее, является киль. Он представляет собой брусок, идущий по всей длине лодки по середине ее днища. На рис. 2 изображена часть лодки, которую
Читать полностью »
построить лодку самому
Построить лодку самому по книге 1927 года.
Дорогие друзья! Меня часто просят рассказать как построить лодку самому. Что бы многократно не повторять в личной переписке, приведу здесь книгу Э. Гардель и В. Бургарт, по которой строил сам. Надеюсь, она поможет Вам построить свою лодку. По определенным причинам
Читать полностью »
Строю лодку – это в первую очередь обмен опытом в таком интересном занятии как судостроение. Все мои заметки носят рекомендательный характер и не претендуют на истину. В них  я делюсь с Вами своими практическими приемами обработки древесины, интересными технологиями постройки, любопытными моделями, которые хотелось бы построить в будущем.
Идея блога призвана популяризировать самостоятельное судостроение как творческий процесс. Приглашаю мастеров и любителей поддержать это начинание и добавлять свои статьи, заметки, опыт. Создадим клуб, где любой желающий сможет найти исчерпывающую информацию по строительству деревянных лодок!
  2. Александр
  • 23
  • 4 312
