12. Руль лодки
12. Руль лодки
Продолжение книги “Как построить лодку”  Э. Гардель и В. Бургарт.
Начало книги
Рулю придается форма, показанная на таблице II. Составляется он из двух частей, одна из которых вытесывается из слегка искривленной штуки. Кривизна этой части должна быть меньше кривизны ахтерштевня настолько, чтобы верхний конец ее стоял бы приблизительно прямо, если нижнюю часть приложить к наклонной часть ахтерштевня, К этой кривой части руля пригоняется доска, которая опиливается по кривой линии, как показано на табл. II. руль лодкиШирина руля в средней части его должна быть не менее 30-35 см, а толщина 4 см. Скрепляются обе половины руля при помощи прибитых к ним железных петель. Петли эти похожи на обыкновенные петли для навешивания простых (плотничных) дверей, но отличаются от последних большей длиной крюков.
Кроме того, у дверей оба крюка или штыри ставятся на дверной раме, у лодки же нижний штырь сидит на ахтерштевне, а верхний на руле. Выковываются петли из железа толщиной 3/16 дм. Устройство петель и крючьев на руле и на ахтерштевне  видно на рис. 24.Петли руля лодки К верхней части, или голове, руля прикрепляются две щеки, между которыми вставляется румпель, т.-е. ручка, за которую руль поворачивается. Щеки делаются из березы толщиной 3 1/2 см, а ширина равна ширине головы руля. Крепятся они с головой руля тремя гвоздями. К низу щеки утоньчяются до 2 см, а на б см от головы руля в щеках выбираются пазы на глубину 1 см у переднего края, сходящие на-нет к заднему. Выше этого паза между щеками вставляется кусок березы размером 6 см на см, длина которого равна ширине щек, и крепится насквозь двумя гвоздями. Устройство щек показано на рис. 25.руль лодки
В образованное щеками отверстие вставляется румпель. Если, как на нашей табл. II, голова руля несколько наклонена назад, то румпель делается слегка изогнутым, чтобы конец его не слишком поднимался бы вверх. Для румпеля выбирается кусок березы, имеющий подходящую естественную кривизну длиной 85 – 90 см. Размер румпеля у руля 6 см на 6 см. К заднему концу румпель постепенно суживается до размеров 4 см, а к переднему он закругляется и постепенно утоняется до 4 см в поперечнике. Румпель показан на рис. 26. румпель
У заднего конца румпеля просверливается дыра, в которую закладывается деревянный шпенек, чтобы румпель не мог выскочить со своего места.
Продолжение следует …
[Всего: 0 Рейтинг: 0]
  • 17
  • 1 111
