Цитата: Stankotorg от 11.10.2026, 18:37Пишем от компании «Станкоторг», мы занимаемся ленточнопильными станками и полотнами. Для реечной обшивки рейку обычно распускают на ленточной пиле, и главная беда — увод: рейка выходит клином или с волной, потом много строгать. Что обычно проверяют, по порядку.
1. Чистота полотна и шкивов. Смола от сосны и кедра забивает впадины зубьев, полотно греется и уходит в сторону. Часто очистка возвращает прямой рез без замены полотна.
2. Натяжение — по паспорту станка. Слабое полотно гуляет в пропиле, особенно на высокой заготовке.
3. Направляющие и ролики — минимальный зазор без зажима полотна, подведены ближе к заготовке.
4. Шаг зуба под высоту доски. Слишком мелкий на толстой доске забивается и уводит, слишком крупный рвёт волокно. Для роспуска лучше полотно пошире — оно держит прямую линию.
5. Подача — ровная, без рывков на сучках. Сучок или мёрзлая/сырая древесина при той же подаче дают увод раньше.
6. Пробный рез на обрезке, прежде чем распускать всю партию.
Если новое полотно уводит так же, как старое, — дело не в полотне, а в настройке станка (ролики, натяжение, шкивы). Подробно с таблицей «симптом — что проверить»: почему уводит ленточное полотно по дереву
