11. Банка лодки
11. Банка лодки
Продолжение книги “Как построить лодку”  Э. Гардель и В. Бургарт.
Начало книги
Банка делается из доски 1 3/4 на 10 дм, которая обстрагивается до чистых размеров 4 на 25 см. Банка ставится так, чтобы передний край ее приходился бы вровень с передней кромкой шпангоута № 5. Банка таким образом приходится над пятым шпангоутом и в корму от него. Как она пригоняется к месту, видно из таблицы I. В подлегарсе под банку делается неглубокий вырез. В углы между банкой и привальными брусьями пригоняются кривые штуки, так называемые кницы. Толщина их 5 см, длина стороны, идущей по банке, – 18 см, а другая сторона делается по привальному брусу. Крепится кница на два гвоздя с банкой и на два же гвоздя с бортом. Банка еще прихватывается к шпангоуту и подлегарсу. Если к лодке предполагается завести паруса, то по середине банки выпиливается или выдалбливается круглое отверстие для мачты, 11 см в поперечнике. В таком случае под банкой к килю надо прикрепить кусок крепкого дерева (березы) с отверстием для нижнего конца мачты, так называемый степс. Длина его 35 см, ширина 20 см, а толщина 5 см. С одного конца выпилено отверстие шириной 6, а глубиной 8 см. Этим концом степе ставится в притык к шпангоуту и крепится к килю шестью пяти дюймовыми гвоздями. Степс показан на рис. 23.банка лодки степс мачты
Банка является постоянной поперечной связью лодки, поэтому после скрепления ее с бортами можно вынуть распорки. Этим заканчивается постройка самой лодки. Остается еще снабдить необходимыми для плавания принадлежностями, как-то: руль, весла, уключины и т. д., и, наконец, всю ее осмолить или окрасить масляной краской.
[Всего: 0 Рейтинг: 0]
  2. Александр
  • 2
  • 3 604
