- Место для постройки лодки из досок
Лучше всего производить постройку в закрытом, светлом помещении. Размеры такого помещения должны быть достаточны для того, чтобы свободно можно было проходить со всех сторон вокруг строящейся лодки. Для этого длина его должна быть не менее 7 ½ м (3 ½ саж.), а ширина не менее 3 м (приблизительно 1 ½ саж.). Вместо закрытого помещения постройку можно вести и под навесом, если только он достаточной величины, чтобы действительно защитить строящуюся лодку от дождя и солнца. Никогда не следует строить под открытым небом, так как под действием дождя и солнца материал коробится и трескается, что может испортить лодку еще до окончания постройки.
Когда материал заготовлен и место отведено, то можно приступить к постройке лодки из досок. Необходимо еще иметь еще набор простейших плотнично-столярных инструментов: топор, молоток, клещи, лучковую пилу, ножовку, стамески плоские разной ширины, небольшую полукруглую стамеску, коловорот со сверлами и перками разной толщины, рубанок и шерхебель, угольник и линейку и т.д.
- Шпангоуты
На таблице 11 (стр. 32-33) изображена сойма, как она представляется, если на нее смотреть с боку. Номерами от №1 до №6 обозначены места, где находятся шпангоуты. Места эти отмечены прямыми линиями, проведенными сверху вниз через изображение соймы. От каждой такой линии вправо проведена изогнутая линия, которая дает форму шпангоута, а числа, выставленные слева от нее, показывают половину ширины шпангоута в сантиметрах на разных высотах от киля. Так, например, для шпангоута № 3 мы видим, что половина ширины его по верхней кромке киля – 16 см, на высоте 10 см от киля – 45 см, на высоте 20 см от киля половина ширины будет 64 см и т.д.
По такой линии надо обработать наружную кромку каждого шпангоута, чтобы придать лодке надлежащую форму. Для этого прежде всего каждую такую линию надо вычертить в натуральную величину. Чертить можно на полу, если он ровный и гладко выструган, если же такого пола нет, то следует сбить щит из гладко выструганных досок длиной 1 м 75 см (5 ф. 9 дм) и шириной 75 см (2 ф. 6 дм.)
Продолжение следует…
Каноэ «Ловать»: каркас обрёл характер
Бесплатные чертежи
