9. Привальные брусья.
Привальные брусья делаются размерами 5 на 10 см в середине их длины. Так как концы этих брусьев должны быть сильно изогнуты, то толщина их постепенно уменьшается от середины к концам и доводится до двух с половиной сантиметров у штевней.
Когда первые два-три пояса обшивки поставлены, привальные брусья хорошо размачиваются и огибаются вокруг шпангоутов, вернее вокруг досок, временно прибитых к шпангоутам. При этом верхняя внутренняя кромка бруса должна лечь наравне с верхним углом доски, так как эти углы обозначают линию борта лодки. В таком положении брусья привязываются и который может быть поставлен только после того, как будет набрана вся обшивка и убраны временно прибитые к шпангоутам доски. Чтобы временные гвозди можно было вытащить без повреждения обшивки, они забиваются через небольшой обрезок рейки.
Когда гвоздь надо будет вытащить, обрезок раскалывается, и гвоздь можно будет свободно захватить клещами.
10. Брештуки
В углы между привальными брусьями пригоняются брештуки из кривых штук толщиною 7 см. Форма их показана на рис. 2
и таблице 1.
Длина сторон брештуков, прилегающих к привальным брусьям у носового брештука, – 40 см, а у кормового — 23 см. Брештуки крепятся со штевнями длинными гвоздями в 15 дюймов и 12 дюймов. Лучше вместо этих гвоздей болты толщиною 3/8 дюймов и той же длины. На этих болтах необязательно иметь нарезку для навинчивания гайки. Вместо гайки можно на конец болта надеть шайбу и конец расклепать.
Продолжение следует …
Каноэ «Ловать»: каркас обрёл характер
Чертежи лодки
Бесплатные чертежи
