A Double-End V Bottom Knockabout
НазадСтраница 10 из 10
Цитата: Михаил Иванович от 21.08.2026, 19:22
Да нужен валопровод,редуктор и муфта.А если на дизель посадить доп.генератор и поставить электромотор в гребным винтом?
Сам валопровод и муфта-не большая проблема, можно сделать или подобрать что-то подходящее. Вот редуктор-это проблема, да и гребной винт подходящий -тоже задачка ещё та!
Про дизель и электромотор уже написал выше.
"По левому борту под банками кокпита предлагаю сплошной рундук-на всю длину банок кокпита. И сейчас, глядя на эскиз этой части, подумал, что можно пол кокпита продлить и до ахтерштевня, сохранив при этом переборку. А вот под этим полом переборку убрать на последнем шпангоуте, для прохода гребного вала. "
Так?
Да, всё верно.
Предлагаю шпангоуты как то отметить( может цифрами?), чтоб удобнее их называть было. Шпангоут, который стенка рубки (я его исправлял от руки), здесь нарисован не так как я думал. Нижняя поперечина должна быть на уровне пайола каюты (пайол как-бы опирается на неё), а  вертикальная левая стойка идёт до него. Просто у меня нет размеров под рукой и я не знал, на какой высоте будет пайол. На следующем шпангоуте, под кокпитом нужен проём (вход в моторный отсек),такой-же, как на двух последующих шпангоутах. Он (проём) может быть не симметричный относительно ДП, так как там справа проходит пол гробика, а можно и такой же высоты сделать, как на предпоследнем шпангоуте. Тут уж на Ваш выбор, как удобнее.
Что если так?
Да, хорошо получилось.
По шпангоуту №4, есть предложение сделать сплошной верхнюю часть (которая над палубой), и вырезать там сразу отверстия под иллюминаторы 2 шт. по сторонам от ДП. Диаметр отверстий сделать такой, чтоб гармонично вписывались в размер рубки.
А можно и овальные.
Варианты к обсуждению
Будем еще что-то менять или на чертежи раскладываем?
Мото доскаКомплект 4-тактного двигателя 125CC Двигатель мотоцикла 125CC Элек … Читать далее
  1. LunoNavigator
  2. Сергей Пинаев
  3. Михаил
  • 7
  • 184
