Пенобскот
Чертежи были приобретены давно, но только сейчас появилась возможность заняться Пенобскотом.
В комплекте чертежей есть пояса для резки на ЧПУ и подробный чертеж для самостоятельного пиления.
Что бы не терять время на вычерчивание и пиление, хотел заказать резку на ЧПУ, но к сожалению, станок у моих знакомых стоял неисправным.
Получилось как и планировал, пояса вырезал сам. Фанеру соединял по длине на ус. А с фанерой есть изменения от планов. Хорошую хвойную фанеру в этот раз не нашёл и решил использовать то, что имелось в мастерской, а именно ФСФ 6 мм. (берёза)
Для тех кто соберётся строить такую же лодку и будет думать, как резать лучше, постараюсь в кратце описать плюсы и минусы одного и другого способа.
Если резать на ЧПУ, то все пояса обшивки укладываются на 4 листа. При этом может понадобится дополнительные расходы на перевозку фанеру. Сама резка то же не дешёвое удовольствие, но после резки ничего доделывать уже не надо.
Если резать самому, то конечно экономятся деньги, но при этом уместить пояса обшивки получится только на 4 с половиной листа. Время на заусовку, склейку, вычерчивание и выпиливание уходит то же много. Приходится выравнивать места пиления рубанком и шлифмашинкой. По этому при выборе способа резки поясов нужно хорошенько посчитать, кому что будет выгоднее.
Часть информации по этой модели швертбота можно посмотреть на форуме: https://ckboat.ru/forum/topic/shvertbot-penobscot-14-ft/
