3 Материал для лодки
Материалом для постройки служат сосновые или еловые доски и брусья, а также еловые кривые штуки для шпангоутов, кнопов и брештуков, вырезаемые из той части дерева, где ствол переходит в корни (из так называемых кокор).
Весь лес на постройку должен быть наилучшего качества, без крупных сучьев, со здоровой крепкой древесиной белого или красновато – желтого цвета, без синевы и пороков. Доски на обшивку должны быть выпилены не из самой середины ствола, а ближе к краю его, как показано на рисунке 3.
Слои древесины должны быть расположены прямо вдоль доски. Выпиленные из кривослойных или свилеватых стволов доски или брусья для постройки совершенно не годятся. Весь материал должен быть сухой, лучше всего выдержанный в течение хотя бы одного года в сухом, проветриваемом месте, в сарае, по навесом и т.д. Если же такого материала под рукой нет, то свежий материал можно довольно хорошо подготовить в течение полутора – двух месяцев следующим образом:
Доски погружают в воду на 2 – 3 суток, затем раскладываются под навесом или в сарае так, чтобы их хорошо обдавало ветром со всех сторон, но, чтобы на них не могло попасть солнце. В таком положении их оставляют в течение недели – десяти дней, пока они не высохнут, затем их опять погружают в воду и опять раскладывают для сушки, и повторяют это 4 – 5 раз.
Для постройки соймы нужно заготовить материал в следующем количестве:
Кроме того, нужно иметь достаточное количество кривых штук, чтобы из них подобрать подходящие по своей кривизне к кривизне шпангоутов и штевней. Для шпангоутов требуется подобрать 10 – 12 штук, для штевней, кнопов, и брештуков 6 штук и для руля 1 штуку.
Доски длиннее трех сажен не всегда можно достать, или они значительно дороже трехсаженных. В таком случае указанные 20 штук досок длиной 3,5 сажен можно заменить 30 шт. досок той же толщины, но длиной 3 сажени. Ширина досок при этом может быть меньше, а именно 9-10 дм. Кроме материала для самой лодки, который весь должен быть наилучшего качества, нужно иметь несколько досок разной толщины, реек и горбылей для вспомогательных работ. Эти доски могут быть из бракованных. Для скрепления отдельных частей лодки между собой надо заготовить гвоздей проволочных и кованных в следующем количестве:
Кроме всего указанного потребуется несколько кусков дерева более твердой породы, например березы, петли для руля и железная скоба для передней мачты. О размерах этих частей будем говорить, когда будем их подробнее описывать.
Продолжение следует …
Чертежи каяка “Nemo”
Чертеж SUP “Yoga”
Чертежи лодки
Проекты лодок мира для постройки
