Цитата: Алексей Евдокимов от 13.10.2025, 14:08Цитата: Игорь Расчётин от 13.10.2025, 14:02Я строил фэринг. Киль клеил из сосны. Для этой лодки с ясенем не стал бы связываться. Естественно по низу металлическая пластина. Штевни ламинировал то же из сосны. Фанера для них, думаю не лучший вариант. Пояса из фанеры 6 мм. Собраны на смолу. Не оклеены. Просто пропитал колеровпным террасным маслом в три слоя. Вид получился близкий к деревянной лодке. Лёгкий ремонт, если что. Мачта полая, но это не необходимость. Склеить ее можно просто из сосны и она не будет тяжёлой. Парус шпринтовый. Не стал шить, использовал с Оптимиста. Мне его площади хватает.
Вот в кратце так
Пояса на заклепки не крепил? Есть в этом необходимость конструкционная или это больше на внешний вид работает?
Вот в кратце так
Цитата: Алексей Евдокимов от 13.10.2025, 14:09Да и "строил" или "строил и ходил"?))
Интересны впечатления от эксплуатации
Цитата: Сергей Пинаев от 13.10.2025, 14:13Цитата: Игорь Расчётин от 13.10.2025, 14:02Не оклеены. Просто пропитал колеровпным террасным маслом в три слоя. Вид получился близкий к деревянной лодке
Только масло террасное? И все?
Цитата: Алексей Евдокимов от 13.10.2025, 14:16Почитал про постройку Вальгерды.
Идея с кроем поясов на месте классная, но что-то боязно)
Цитата: Игорь Расчётин от 13.10.2025, 19:48Цитата: Алексей Евдокимов от 13.10.2025, 14:09Да и "строил" или "строил и ходил"?))
И ходил:) Но я больше строю. У меня верфь, и я этим живу. Хожу обычно на фестивали и регаты.
Цитата: Игорь Расчётин от 13.10.2025, 19:49Цитата: Сергей Пинаев от 13.10.2025, 14:13Цитата: Игорь Расчётин от 13.10.2025, 14:02Не оклеены. Просто пропитал колеровпным террасным маслом в три слоя. Вид получился близкий к деревянной лодке
Не совсем всё. Перед террасным маслом всё покрывал антисептиком ХМ-11
Цитата: Игорь Расчётин от 13.10.2025, 19:55Цитата: Алексей Евдокимов от 13.10.2025, 14:09Да и "строил" или "строил и ходил"?))
Лодочка очень понравилась. Ходил на ней с женой по Онежскому озеру.
Да, и к стати, Сергей Пинаев на ней то же ходил, даже гонялся на Кижской регате. Как я помню,первое место было в своём классе. Она ему понравилась на столько, что построил он после похода на ней Осельвар ( вобщем то тот же фэринг) Так что пусть свои впечатления опишет. Где-то даже видео есть спуска и гонки.
Цитата: Алексей Евдокимов от 13.10.2025, 20:15Вот и у нас планы на небольшую лодку на 2-4 человек и на недолгие (хотя посмотрим) походы. А там и до деревянной, надеюсь, дорастем)
Цитата: Сергей Пинаев от 14.10.2025, 17:01Итак, на чем остановимся, что включать в комплект?
Я бы рекомендовал: кондуктора для штевней, мульсы для набора корпуса, и сами пояса. То же, что мы использовали для Осельвара: https://ckboat.ru/forum/topic/traditsionnaya-norvezhskaya-lodka-oselvar/#postid-1650
А может Осельвар построите? Лодка мореходная, волну держит, на порогах мы здорово этим летом покатались на Онеге.
Цитата: Алексей Евдокимов от 14.10.2025, 17:18Цитата: Сергей Пинаев от 14.10.2025, 17:01Итак, на чем остановимся, что включать в комплект?
Осельвар классный, но мы уже на феринг настроились всерьёз)
Вечером переговорю с товарищем, с кем строить будем и дам ответ. Но, думаю да, такой комплект и нужен. Рулевое весло ещё и крепление под него.
Кстати, про руль. Получается для варианта с боковым рулём нужен еще один шпангоут. Или кормовой смещается?
