Главная страница » Сделать лодку чертеж каноэ Миус
strip planking / каноэ из рейки
Небольшая изящная лодка рассчитана на двух взрослых человек. При длине 4 метра ширина составляет 80 сантиметров, поэтому управлять каноэ можно как канойным, так и байдарочным веслом. Низкие борта ограничивают использование лодки на больших открытых водоемах. Но легкий ход подарит ощущение полета на маленьких реках. Свое название каноэ получило от реки Миус Донецкой области, для которой проектировалась лодка.
Вы можете легко сделать лодку, чертеж содержит необходимые выкройки секций стапеля в натуральную величину, в масштабе 1:1. А также схему размещения сидений и йока. Необходимо лишь распечатать чертеж в любой цифровой типографии, наклеить на фанеру, выпилить секции, собрать стапель и набирать из рейки 5х20 мм корпус каноэ. Используя рейки разных пород дерева можно добиться неповторимых узоров. Бортик и привальный брус рекомендуется сделать из рейки 15х30мм.
Построив лодку, поделитесь своими успехами и фотографиями в комментариях. На форуме вы также можете задать вопрос по строительству или используемых материалах в соответствующем разделе.
О строительстве каноэ из рейки на английском языке, но с большим количеством картинок, рассказывает Гилпатрик в своей книге для зарегистрированных пользователей.
