•Каноэ "Prospector" из фанеры. Чертеж СиС•
Prospector
выкройка каноэ из фанеры, чертеж
Каноэ Prospector из фанеры
  • Длина- 4,75 м .
  • Ширина -0,9 м.
  • Осадка – 0,15 м.
  • Водоизмещение – 250 кг
  • Высота борта на миделе – 0,385 м.
  • Цена чертежей – 5 300 руб.
Каноэ “Prospector” из фанеры
Чертеж СиС
Наиболее простой способ постройки каноэ, так называемый метод СиС, сшей и склей.
Используя чертеж каноэ, из фанеры по выкройкам выпиливаются детали. Фанерные детали корпуса сшиваются межу собой с помощью стяжек, или же медной проволоки. Швы проклеиваются стеклолентой на основе эпоксидной смолы и тщательно шлифуются. Затем все ламинируется эпоксидной смолой и после полимеризации оклеивается стеклотканью плотностью  120г/м².
Более подробно о технологии СиС можно прочитать в Руководстве о том как сделать каяк.  Перейдя по ссылке доступна для скачивания иллюстрированная брошюра о постройке каяка, но методы работы с фанерой применимы и для постройки каноэ.
Основные размеры каноэ Prospector
Изменение размера до 4,75 м связан с тем, что бы детали имели лишь один стык, исходя из стандартного размера фанерного листа 1220х2440 мм.
Фанерный “Prospector” наследует все характеристики своего предшественника из рейки. При этом не уступает ему в изяществе, а в прочности корпуса и превосходит.
фанерные детали каноэ
Фанерные детали каноэ Prospector
При желании, можно установить дополнительное сидение прямо по середине /миделю. Йок при этом сместите в корму. Этим вы не только увеличите количество мест, но при одиночном плавании в ветреную погоду значительно улучшите управляемость. Высокие борта Старателя имеют повышенную парусность.
Фанерный заготовки каноэ
Фанерные заготовки каноэ Prospector
Спецификация: примерный перечень того, что вам потребуется для постройки каноэ Prospector.
Фанера ФСФ 4х1220х2440 мм – 4 шт.
Стеклоткань 100-130 гр/м.кв – 13-15 м.кв.
Эпоксидная смола – 8-10 кг.
Лак – 3-5 л.
Деревянный брусок 20-30х40 мм  –  30 м.п.
Общая площадь поверхности корпуса – 12 м.кв (внешняя + внутренняя поверхность). Для примерного расчета количества смолы, лака, краски и т.д. Количество может варьироваться от плотности стеклоткани, количества слоев и предпочтений мастера. Что же касается общей суммы расходов на постройку, то диапазон может колебаться от трех копеек до стоимости Роллс-ройса, это каждый решает сам.
Желаем успехов в постройке!
  2. Александр
  • 18
  • 3 798
