•чертежи каяка•
Nemo
strip planking / чертежи каяка из рейки
  • Длина- 5,65 м .
  • Ширина -0,56 м.
  • Осадка – 0,10 м.
  • Водоизмещение – 110 кг
  • Высота кокпита – 0,33м.
  • Проектный вес лодки – 20 кг.
  • Цена чертежей – 3 300 руб.
чертежи каяка
Nemo
Морской каяк «Nemo» для путешествий и просто прогулок по водоемам. Настоящий проект представляет из себя начальный, стартовый вариант, в который можно внести индивидуальные изменения. Прототипом этой лодки послужил каяк португальской фирмы Nelo. Не многим по карману приобрести себе замечательные лодки этой марки. Но зато, каждый может самостоятельно собрать лодку из рейки или из фанеры, со своими пожеланиями.
Чертежи каяка Nemo
Чертежи каяка Nemo
В оригинале лодка имеет ширину 56 см, не все отважатся свою первую лодку делать такой ширины, не имея достаточного опыта управления. Возможно внести изменения и сделать лодку немного шире, для большей остойчивости.
Так же варианты кокпита разнообразны и могут мастером подбираться самостоятельно, или же использовать тот, что есть в данном проекте. Чертежи каяка включают внутренние размеры кокпита –  400Х800 мм.
При сборке корпуса можно использовать рейки различный пород дерева и создать неповторимый рисунок корпуса. Одним словом, неограниченные возможности в создании своей уникальной лодки.
Каяк Nemo размеры
Каяк Nemo размеры
Чертеж стапеля каяка Nemo
