Цитата: Сергей Пинаев от 04.11.2022, 13:14Нет, поясов будет 8. Вы ватерлинии посчитали. Прилагаю фото первых двух поясов, что сделал на сей момент, для общего представления.
Процесс постройки рекомендую как у И. Расчетина https://ckboat.ru/penobskot-postrojka-iz-fanery/
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 04.11.2022, 17:53Вот такой интересный корпус получается с клинкерной обшивкой.
Вопрос к знатокам: Игорь на Пенобскоте как ты решал проблему сшивки у штевня. Я не помню, что бы в чертежах я делал выборку на примыкание. Так как в этом проекте планируется детали выпиливать на чпу фрезере, то может сразу заложить. Или лучше по месту в процессе сборки. Что скажешь?
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 04.11.2022, 18:13Цитата: Сергей Пинаев от 04.11.2022, 17:53Вот такой интересный корпус получается с клинкерной обшивкой.
Я делал по месту, т.к. пилил лобзиком. А рекомендовал бы следующее. Если опыта постройки нет, то лучше сделать выборку сразу под ЧПУ - это упростит сборку. Если есть опыт и желание, то можно подогнать по месту.
А лодка получается очень симпатичная!
Цитата: Сергей Пинаев от 04.11.2022, 18:16Игорь. В твоем варианте сколько ты выбирал? По фото не очень много кажется. Ширина понятно - на ширину перекрытия поясов, в данном случае 20 мм, а по длине сколько ты делал, 50 мм?
Цитата: Игорь Расчётин от 04.11.2022, 18:22Да, что то около того. Может чуть побольше даже.
Цитата: Сергей Пинаев от 12.11.2022, 15:31Примерка паруса, площадь, размещение относительно ЦП и ЦБС.
Мачта и шверт сдвинуты в нос лодки. Места хватит для направляющих каретки гребли.
Годится?
Годится?
Загруженные файлы:Цитата: Юрий от 12.11.2022, 16:18Хорошо ! а шверт будет кинжальный ? и там на бушприте можно будет ещё нести стаксель ? - подразумевается там что ни будь ? )
Цитата: Сергей Пинаев от 12.11.2022, 16:38Да, шверт кинжального типа.
Бушприт и стаксель планируется, как и заказывали
Цитата: Сергей Пинаев от 12.11.2022, 17:37Вот так еще наглядней.
Пока двигаю шверт и мачту, что бы не мешали друг другу, центровка соблюдалась и было красиво.
