Парусно-гребная лодка
НазадСтраница 16 из 18Далее
Вопрос по штевню -- верх понятно, а низ доходит до 4 секции или проходит дальше? И какая будет конструкция, как у лодки
" Аравана" или швертбота " Пенобскот " ?
Штевень доходит лишь до переборки отсека непотопляемости (можно считать 1 шпангоут). Рекомендую сделать так. Его размер ограничен кондуктором, он есть у вас на фотографии фанерных деталей.  Штевень как на Пенобскоте, т.е. внутренний элемент, стачивается до плотного прилегания поясов.
До 4 секции ни как не получится, его швертовый колодец разрежет, если только до 2. Но тут будет сложно степс мачты на него поставить, и в 1 переборке надо паз для него делать, подгонять и т.д. Одним словом: не стоит.
Всё понял ) Благодарю !!! Ещё есть пожелание - в файл резки шпангоутов внести по 2 шт полушпангоутов.
Что нужно добавить? Шпангоут на две части разделить?
шпангоуты 12 и 13 - они в файле резки по 1-ой шт.
Хорошо, добавлю.
Планирую заказать рейки на штевень, какие там есть ещё рейки в корпусе лодки, что б вместе заказать, -- борта?
Вы ставите себе (и мне) нереально трудную задачу: собрать лодку, заказывая все детали на стороне.
Идея хорошая - лодка из коробки. Только так скрупулёзно я рейки не подсчитывал, но в качестве опыта можно попытаться. Подготовлю - пришлю.
У меня на руках нет детального чертежа корпуса лодки , поэтому я и спрашиваю - меня интересует сечение привального бруса.
Вы конструктор - лодка у вас перед глазами, вы её создали, у меня только общие чертежи, я не вижу общей картины.
Дождусь остальных чертежей -- для общей картины.
Привальный брус: сечение 20х40 мм, длина 5413 мм.
  • 24
  • 4 433
