Цитата: Сергей Пинаев от 23.01.2023, 19:51Наконец-то добрался до компьютера.
9 мм подойдет вполне.
30 метров и 10 кг смолы - хватит, рассчитал правильно (хотя смотря как мазать. У меня, честно говоря нет опыта работы со смолой)
Цитата: Юрий от 24.01.2023, 14:51Готово к порезке, ни каких изменений вносить не будем? Пояса 4мм ФСФ , секции стапеля 10мм ФК, Шпангоуты 9мм ФСФ.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 24.01.2023, 15:01Нет, ничего менять не будем.
Можно резать.
Можно резать.
Цитата: Юрий от 02.02.2023, 21:02А пояса могу склеить Клейберит PUR 501 , правда в гараже не жарко, там до +5 пишут можно работать, пока стапель, потом подгонка полос -- может потеплеет )
Цитата: Игорь Расчётин от 02.02.2023, 21:20Цитата: Юрий от 02.02.2023, 21:02А пояса могу склеить Клейберит PUR 501 , правда в гараже не жарко, там до +5 пишут можно работать, пока стапель, потом подгонка полос -- может потеплеет )
Пур 501 работает в том случае, если обеспечено очень плотное соединение деталей под давлением (это по мимо требований к температуре). Если просто налить и приложить, то он не работает. Лучший выбор для поясов с пазловым соединением- эпоксидная смола. Если соединение на ус, то тогда можно и Пур применить.
