Главная страница » Каноэ » Выкройки каноэ “Фенимор 900”
выкройки каноэ
На основе популярной лодки «Фенимор» шириной 1000 мм, подготовлены выкройки каноэ для постройки лодки шириной 900 мм. Название лодки по родительской линии с указанием ширины по миделю «Фенимор 900».
Лодка отличается хорошей остойчивостью и относительно высокими бортами 365 мм, что немаловажно для плавания на открытых водоемах. Однако, надо учитывать, что это добавляет парусности. Этим каноэ лучше управлять когда в лодке находятся два человека или нагружен нос богатым уловом и снаряжением. Банки / сидения каноэ имеют стационарное положение и как вариант лучшей управляемости одним человеком можно вообще их исключить. Сместив йок от положения миделя на 500 мм, в качестве сидения использовать высокую надувную подушку.
Во время постройки очень важно не забыть при сборке стапеля предусмотреть возможность демонтировать 1 -2 и 10 – 11 секции. Форма каноэ имеет внутренний завал бортов и высокие штевни. После набора корпуса и его оклейки возникнут трудности со снятием его со стапеля. Поэтому необходимо сначала демонтировать две первый и две последних секции. Если крепить их с помощью саморезов и брусков к основанию стапеля, то сложностей не должно возникнуть.
Это каноэ замечательно подойдет для семейного отдыха, благодаря своей хорошей остойчивости. Но и для любителей путешествий и рыбалки оно будет незаменимым помощником. При длине 4,25 м проектный вес планируется до 35 кг, поэтому эту лодку без труда можно перевозить на крыше автомобиля и грузить ее одному.
Вопросы можно задавать в комментариях ниже или открыть свою тему на Форуме в соответствующем разделе.
Заказывайте выкройки каноэ, стройте лодку, делитесь фотографиями из мастерской, рассказами о походах и своими впечатлениями.
Удачи в постройке!
Приветствую!
Да, конечно.
Здравствуйте!
Если купить чертежи, вы можете помочь советами по сборке?
Хотелось бы более подробного описания состава выкроек - какие форматы файлов, что на листах, кроме того, что на трёх превью?
современная столярка без фрезера ЧПУ - уже не вариант, особенно судовая. Время очень дорого стоит, особенно если строишь на арендованных…
Лодка из фанеры
Впервые чертеж деревянной лодки “Скиф” был напечатан в американском журнале. Смотреть «WoodenBoat” №30 -31 от 1979 года. Сделан он был на основе наиболее удачных скифоф местной постройки. Подробную инструкцию о строительстве этой лодки на русском языке можно найти в журнале «КиЯ» №156 от 1992 года.
Все необходимые размеры для постройки приводятся в указанных журналах. И любой желающий и способный построить лодку может воспользоваться этими источниками.
Вся затея с чертежом, на который вы сейчас смотрите, сводится к тому, что бы заранее иметь размерность поясов обшивки. А также соответственно шпангоутов и лекал с посадочными местами под них. Пока сложно судить насколько это упростит и ускорит строительство лодки, однако будем надеяться, что это даст значительный выигрыш во времени. Традиционно же каждый пояс обшивки подгоняется индивидуально, с неоднократными примерками.
Сама эта идея возникла у мастера- лодочника и на основании его пожеланий был выполнен чертеж. К сожалению, по состоянию на июль 2019 года, постройка лодки, в силу разных причин, еще не началась.
Прежде чем заказывать эту модель следует оценить свои силы. Проект требует большого умения работы с деревом.
Что касается комплекта чертежей, то они все представлены на этой страницы, за исключением самих выкроек поясов обшивки. Кроме того, с целью экономии, лучше обратиться к указанному номеру журнала или же к “15 проектам” Курбатова. Скачать эту книгу можно здесь – “15 проектов судов для любительской постройки” Д.А.Курбатов.
Желаем успехов в постройке!
Приветствую!
Да, конечно.
Здравствуйте!
