Nordkapp из рейки - Страница 8 - Nordkapp из рейки - Страница 8 - Лодка своими руками - форум. Технологии, опыт, отчеты.
Nordkapp из рейки
НазадСтраница 8 из 8
Дополняю потихоньку историю постройки.
В последний день перед выездом вклеил сидение, в ход пошли два бруска из материала ЭВА. Подвесил спинку и теперь лодка была готова к походу.
Сидение решил переделать, на самодельных лодках очень часто недорабатывают аутфитинг , а это очень важная часть каяка. Без нормального сидения  и упоров трудно правильно сесть и контролировать каяк. Пытаюсь найти удобный для себя профиль сидения, а в будущем изготовлю матрицу. За основу взял пеноплекс и вырезал под свои габариты, подобный профиль хорош тем, что он напоминает форму «ковша» гребец садясь в такое сидение автоматически центруется имея небольшие ягодичные упоры. Далее проклеил стеклотканью (в ход пошла старенькая ЭД-20) и последний слой смолы заколеровал, после полимеризации заматил 400 нождачным диском и получил что то похожее на желаемый результат.
Также вклеил коленные упоры , изготовил из материала ЭВА . Мне так понравилось дека с комингсом 62х40 своим контролем, что я даже забыл про коленные упоры и лишь изредка вспоминал про них, когда колени слегка проскальзывали при эскимосах. Бедренных упоров пока нет, покатаюсь с новой сидушкой и пойму какими я их вижу. По аутфиту готово практически все  и это конечно же самая доработанная лодка из моих. Мне очень удобно в ней сидеть несмотря на высоту деки в 27см, веса лодка прибавила, по дну проклеено два слоя 140 ткани и плюс четыре слоя ленты по килю, позже взвешу. В целом практически все, завтра поеду кататься и сделаю фото отчет.
Лодка готова!
Но постоянно хочется что то доработать, сидение показалось удобным, но спинку нужно будет поставить другую со временем (поменьше в высоте) небольшие коленные упоры отлично помогают держать крен работая бедрами, просятся теперь тазовые упоры.
Большое спасибо за этот индивидуальный проект! Обводы переделывались несколько раз прежде чем лодка была запущена в работу. Валкий и скучный на гладкой воде каяк при волновых условиях становился собранным и понятным, на курсе понравился, все переходы осуществлял без скега на Ладоге. Не для новичка, комингс с габаритами 62х40 см не позволит без труда забраться в лодку при оверкиле, понадобится Реэнтри ролл - гребец забирается в перевернутый каяк под водой и выполняет эскимосский переворот. Вторичная остойчивость могла быть повыше, но тогда это было бы максимально приближено к Nanoq, который я тоже планирую строить в будущем и это будут совершенно разные лодки по управлению, следующий на очередь постройки Njord.
Двухместный каяк Streamliner 850Могу сделать в конце месяца проект по вашим размерам. Определит … Читать далее
Igorj
Покраска , грунтовка , шпаклёвка …К сожалению мастерская небольшая, сбоку фотографировать бесполезно … Читать далее
Даниил Андреев
Муки выбораДядя Игорь, привет Читать далее
Николай Голосовский
моя мастерскаяПосле стеклоткани покрыл слоем эпоксидной шпатлёвки,зашкурил и пок … Читать далее
EugeneK
Традиционная норвежская лодка Ose …Сборка первых поясов. Читать далее
  1. Doktor1972
  2. Сергей Пинаев
  3. современная столярка без фрезера ЧПУ - уже не вариант, особенно судовая. Время очень дорого стоит, особенно если строишь на арендованных…
  4. Chesnokun
  • 260
