![маленькая рыбацкая лодка](https://ckboat.ru/wp-content/uploads/2020/05/malenkaya-rybackaya-lodka-pola.jpg)
Главная страница » Швертбот » Швертбот Spartina чертежи
Швертбот чертежи
Швертбот Spartina дизайнера Dave Montgomery по реечной технологии.
Рекомендуемое сечение рейки 8-10х20-22мм. Стеклоткань для оклейки плотностью от 160 гр./м.кв.
Сборка осуществляется на стапеле. Секции выпиливаются из влагостойкой фанеры 9 мм. В проекте имеется файл для ЧПУ, pdf файл в масштабе 1:1 для распечатки на плоттере, а также чертеж для самостоятельной разметки. Причем секции стапеля одновременно являются шпангоутами лодки. Их необходимо перед установкой покрыть эпоксидной смолой, при большом желании можно и оклеить стеклотканью.
Парусное вооружение не учтено в проекте. Вид и размер паруса устанавливается по желанию. В оригинальном проекте предусмотрен грот площадью 13.5 м.кв.
В носовом и кормовом отсеках непотопляемости устанавливаются люки. На чертежах они отсутствуют, так как их великое разнообразие по форме и размерам и каждый сам может решить, что ставить и выпилить под него соответсвующее отверстие.
Шверт и перо руля можно изготовить из фанеры или из массива дерева.
Помимо корпуса лодки все остальные детали спроектированы из фанеры. Однако, ничто не мешает мастеру заменить их натуральным деревом. И если для этого потребуется дополнительная информация, обращайтесь на форуме или в комментариях под статьёй.
Хотя этот швертбот проектировался по индивидуальному заказу, на нашей верфи мы можем построить эту лодку. Для нас это будет интересная задача.
Желаем успехов в постройке!
Мастеров и любителей на работу в нашу мастерскую. 8-931-293-18-00
Приветствую Роман! После регистрации на сайте появится кнопка "заказать" на странице с моделью. Отправите сообщение, в ответ придет письмо с…
Здравствуйте, как приобрести чертежи, интересует лодка, Адирондак
Регистрируетесь на сайте и заказываете. Ответил письмом.
Здравствуйте! А заказать чертежи ещё можно? А то форма заказа не работает.
