Шверт своими руками для Пенобскота - Каноэ каяк лодка
Шверт своими руками Отверстие коронкой
Шверт своими руками. Отверстие коронкой
Шверт в швертботе Penobscot  должен опускаться сам в рабочее положение. Этого можно добиться используя шнур, он обязательно будет присутствовать в конструкции. Но кроме решено его утяжелить свинцовым грузом, что бы он под собственным весом опускался и находился в этом положении во время движения без дополнительных оттяжек.
Шверт состоит из двух одинаковых фанерных деталей по 9 мм, склееных на клейберит Pur 501. Решение это не очень понравилось, т.к. шверт имеет некоторое искревление, которое еще предстоит выровнять. В дальнейшей будем сразу его делать из фанеры ФСФ 18-20 мм.
Коронкой сделали отверстие в нижнем углу шверта.
Пазовая фреза
Пазовая фреза
Используя пазовую фрезу ручным фрезером в стенке отверстия сделан паз, для удержания свинцового груза.
Паз в отверстии шверта
Шверт с отверстием для груза
В плавильном ковше расплавили свинец. Это было гораздо дольше по времени, чем было обещано в инструкции. Тем не менее, плавка состоялась и пригтоволенное отвестие было полностью залито свинцом.
Получилась приличная увесиситая заготовка, которой в дальнешем с помощью угловой шлиф машинки придадим обтекаемую форму.
Плавильный ковш
Плавильный ковш и свинец
Свинец в качестве груза
Шверт своими руками Заготовка перед обработкой
Шверт своими руками. Заготовка перед обработкой
[Всего: 0 Рейтинг: 0]
  • 0
  • 96
