•Постройка лодок и парусных судов•
Постройка лодок и парусных судов. П.А. Федоров 1913
постройка лодок и парусных судов
Описание:
Катание на лодке представляет большое удовольствие, а катание на лодке своей постройки – двойное удовольствие. Однако немного найдется любителей, даже занимающихся столярным мастерством, которые могут построить лодку, не только отвечающую всем требованиям речного спорта, но даже сколько-нибудь удобную и практичную. Между тем постройка лодки дело вовсе не хитрое, в особенности, когда дело идет о простой плоскодонной лодке для рыбной ловли. Килевую и полукилевую лодку собрать труднее, так как здесь требуется больше ловкости и умения, чем для рыбачьей лодки.
*ссылка для скачивания доступна только зарегистрированным пользователям.
содержание
Приступая к постройке лодки, надо предварительно составить чертеж и выполнить постройку совершенно точно по этому чертежу; каждая отдельная часть лодки заготовляется особо и ставится на место только после тщательной проверки ее очертаний и размеров. Никаких отступлений в этом случае допустить нельзя, ибо тогда сборка лодки будет тяжела, а для начинающего любителя и совсем невозможна.
Предполагаемая книжка составлена нами по одному из лучших английских руководств для постройки лодок А. Нейсона. Рекомендуемые им способы построения любительских лодок настолько просты и понятны, что начинающему строителю остается только внимательно прочесть книжку и смело приняться за работу.
Как известно искусство построения лодок распространено по всему свету и стоит одинаково высоко как у диких, так и образованных народов. Дикари подчас выказывают такую ловкость в построении гребных судов, какой не обладают мастера мастера цивилизованных наций. Достаточно указать на канадскую лодку из березовой коры и эскимосский каюк из звериной шкуры, чтобы понять, как просто и хорошо полудикие народы умеют приготовлять для все необходимое для жизни.
A Double-End V Bottom KnockaboutDelftship имеется, но давно не открывал. Использую Rhino с плагино … Читать далее
Мало информации в сети о стеклотк …Ни чего про замасливатель толкового сказать не могу. Слышал, что е … Читать далее
Сапборд "Таис"Еще нет, изначально заморочился думал вклеить ответную часть напри … Читать далее
  2. Михаил
  • 17
  • 257
