Набор корпуса швертбота Penobscot производится на стапеле. Для упрощения процесса по месту соединения поясов установлены направляющие. По ним удобно позиционировать пояс, крепить с помощью струбцины и соединять пояса друг с другом с помощью саморезов.
Первые пояса соединены между собой с помощью электротехнических стяжек. Шаг отверстий 150 мм, отступ от края 15 мм.
Последующие пояса имеют отверстия для крепления саморезами так же шагом 150 мм и отступ от края 10 мм, так перекрытие поясов составляет 20 мм.
При оклейке поясов проводились лабораторные работы по использованию смолы и стеклотканей разных марок и производителей. В результате пояса имеют разный окрас и поверхность. Это не критично, так как в дальнейшем корпус будет окрашен. Для себя сделали выбор в пользу смолы: LG 285, отвердителя HG 286 (GRM-SYSTEMS), стеклоткань EWP110,110 гр/м2, Plain. Возможно в дальнейшем наши предпочтения изменятся, если придется поработать с другими материалами.
В этот раз при соединении поясов малку с нижнего пояса не снимал. Стыки поясов и пространство между ними заполняется смолой с наполнителем из древесной муки из шлифмашинки. Расход на один пояс составил в среднем 150 гр. смолы с отвердителем.
После того как собран корпус и все стыки поясов проклеены и «встали» можно выкручивать саморезы. В оставшиеся от них отверстия вставляются зубочистки с эпоксидной смолой. И корпус превращается в огромного «ежа» с редкими колючками.
Шпангоуты не оклеиваются стеклотканью, но покрываются смолой для защиты от влаги.
Впереди ожидает шлифовка корпуса и места соединения поясов. Небольшие потеки смолы и комочки «теста» из опилок застыли в разных местах, хотя казалось все сделано аккуратно.
Устройство парусной оснастки. А.А. Старков
Ладья викингов
Чертежи лодки
Лодка своими руками
