Главная страница » Каноэ » Выкройка Каноэ “Prospector” Skin on frame
Выкройка каноэ
Популярное каноэ «Prospector» бесконечно клонируют во всем мире, педантично повторяя размеры и реечную технологию постройки. Давайте дадим отдохнуть старому «Старателю» и построим его, в отличии от общепринятых норм и правил, по каркасной технологии “Skin-on-Frame” SoF.
Лодка получится значительно легче, дешевле и быстрее в постройке. Ажурная конструкция корпуса достаточно крепкая, чтобы не волноваться о возможном кораблекрушении. А на «шкуру» можно использовать ткань самых «веселых» расцветок.
Возможно, возникнут опасения о ненадежности шкуры, что она протрется, порвется и т.д. Ради спокойствия можно добавить из рейки водорез на штевне и киль, что защитит днище лодки от потёртости при причаливании к берегу. Но и на реечном каноэ крайне не рекомендуется прыгать на перекатах по камням и вылетать на берег с разгона, стеклоткань также царапается.
Выкройка каноэ сделана в масштабе 1:1, что позволит Вам распечатать чертеж, наклеить на фанеру, выпилить лобзиком и собрать стапель. Схема сборки проста. Секции можно крепить с помощью бруса или металлических уголков. В качестве основания стапеля лучше использовать древесную плиту фанера/дсп, но можно и раму из бруса.
Очень подробно и наглядно с иллюстрациями, о постройке лодок по технологии skin on frame рекомендую ознакомиться в книге: Fuselage Frame Boats A Guide to Building Skin Kayaks and Canoes by S. Jeff Horton
Информацию о “шкуре” можно посмотреть здесь.
Вариант этой лодки из рейки можно посмотреть здесь.
Желаем успехов в постройке.
Сергей, Вы бы, хотя бы название изменили и фото Panthera. А то, как-то, не красиво получается.Или Вы согласовали с Бьерном…
Молодцы!
