Каноэ Фенимор! Этап 1. Фиаско... - Каноэ каяк лодка
Каноэ Фенимор! Этап 1. Фиаско…
Приветствую, всех!
Мне очень понравился процесс и результат постройки каяка Nimble, и я решил построить каноэ по той же технологии, и, обязательно, с парусом! Купил чертеж и решил построить полностью своими руками, с роспуском реек и выпиливанием шпангоутов. И как оказалось, этот этап я не фиксировал на фото, как чувствовал, и поэтому здесь будет много букв и мало фотографий…
Заказал фанеру и осиновый полок (для весел) в Петровиче, распечатал шпангоуты на принтере и сделал из циркулярки стол для роспуска реек. Напилил рейки 15*30 из осины и 20*20 из сосны. Рейки из осины получились, что надо, сосна подвела, много сучков и пересушена.
Приехала фанера… Для опалубки, для пола, пошла бы на ура, но не для шпангоутов… но я, со своей самонадеянностью решил напилить из нее. Начал клеить распечатанные шпангоуты, начались ошибки. Пробовал клеить на пва, он моментально впитывался в фанеру и не особо хорошо проклеивал, попробовал обойным клеем, получилось, но под конец линии распила на разных листах, перестали совпадать. Промоченная обойным клеем бумага, тянется. Переклеил заново, получилось почти нормально. Напилил шпангоуты, по размерам и точности – нормально (только пазы под рейки гуляли в размерах), по прочности… Уже тогда возникли сомнения, но я упрямо решил попробовать.
Выставил стапель, киль и шпангоуты.
На фото рейки из осины, из сосны не фиксировал.
Начал сверху вниз крепить рейки, закрепил один борт, взялся за второй… Затрещали шпангоуты… Сделал горизонтальные перемычки по верхней части шпангоутов, шпангоутам помогло, на втором шпангоуте слева лопнула рейка.
Для наглядности.
И так сломалось 4 из 5 реек… На следующий день поехал за рейками, купил строганную сосну, с сучками но не критично (так я думал)… Склеил на ус, около 20 см клейберитом ПУЗ 501. И почти с тем же результатом, из 3 реек ломались 2… Спросил совета на странице модели  комментариях. Обернул пару реек мокрой тканью и собрал из старой мультиварки паровую баню. Рейки согнулись! Причем и тот и другой способ оказались рабочими, но… на сучках и местами, на усовом соединении выгибались горбом… Посмотрел я на это, пригорюнился) И решил заказать, в том же Петровиче, еще пару полоков из осины.
Приехала осина, напилил рейки, склеил на ус и оставил на ночь, склеиваться. С утра обернул ветошью рейки, пролил водой и оставил пропитываться. Пошел разбирать то, что собрал из сосны. Шпангоуты трещали, но пока жили…
Пару дней, увлечённо, крепил рейки из осины сперва на пластиковые стяжки, после выравнивания шпангоутов по вертикали посадил на клей и дожал стяжки. Шпангоуты трещали… Делал им дополнительное укрепление, в двух местах, на трещинах проклеил рейками с двух сторон. Думал закрою после, съемными сланями.
Высох клей, на соединениях, пришло время подгонять рейки под штевни. Ничего не предвещало катастрофы, как пишут в художественной литературе. Убрал часть укрепления с шпангоутов, отсоединил от стапеля, и…
Лопнул 1 шпангоут слева,  в двух пазах для реек.
Лопнул мидель шпангоут в двух пазах по дну.
Лопнул второй шпангоут справа, так же в пазах.
Печаль,
тоска,
мат)))
По результатам первого этапа, полное фиаско… Вывод для себя: дерево для реек, только без сучков и лучше, не совсем сухое. Не умеешь пилить лобзиком, не берись и фанера только качественная! Для каяка Nimble, пошла бы и эта, но не для каноэ, тут они не замкнуты. Но когда я решу делать еще каяк или каноэ, по технологии SoF, я все равно закажу распил на ЧПУ, разница в цене в 1500 руб. не стоит вышеописанного.
Заказал шпангоуты на ЧПУ .
И читайте продолжение, на следующей неделе. Думаю, будет еще несколько этапов.
Завтра поеду проводить ходовые испытания, на той же Пахре! Пожелайте мне удачи!
Спасибо за внимание.
Почти конечный результат! Моя Прелесть)
  • 0
  • 45
