Приветствую, всех!
Решил проверить свои силы в постройке каяка, по технологии SoF, выбрал Nimble, по чертежам Сергея. Сразу скажу, мне очень понравилось! И сам, процесс постройки и получившийся каяк!
Подробно описывать процесс не буду, сам руководствовался статьей Сергея и видео по этой технологии, с этого сайта.
Расскажу про отличия и сложности. Пытался напилить рейки на торцовочной пиле ЗУБР ЗПТК… лучше купить рейки или приделать циркулярку к столу. Я купил, так как, то что получалось, рейкой не назвать. Шпангоуты и штевни – заказал распил на ЧПУ. Козлы собрал на петлях, стапель напилил из остатков доски 50*200 и скрутил саморезами, подровнял парочкой упоров, от пола.
Клей Клейберит PUR 501, ткань Оксфорд 600D PU цвет Хаки, нить рыболовная плетенка 0,45, шил иглой для шитья кожи и обычной цыганской иглой (пришивал ткань к кокпиту), лак Profiwood Яхтный глянцевый алкидно-уретановый бесцветный, краска – обычные балончики из Максидома (строительный магазин), для нагелей использовал китайские палочки для еды (вставлял их в шуруповерт и прогонял их через плашку м6).
Каркас собирал вечера 3-4, дольше возился с обвязкой, лучше всего получилось в тех местах где делал канавку под нить в шпангоутах и рейке. Ус нарезал в кондукторе, почти любимым, инструментом. Клеил на клейберит (шикааарно клеит). Из отличий – доводил все рейки до штевней, так как, не понравилось, как выглядят места, где кончаются рейки под шкурой. Результат мне понравился.
По шкуре – сшил носовой шов по штевню, натянул, отметил место шва по кормовому штевню, снял ткань и сделал шов на 5-7 см ближе к носу. Долго тянул, лежа под каркасом, руками и ногами. В итоге шкура легла неплохо, но все равно пришлось утягивать ткань, строительным феном. На миделе вылезла большая складка, которую пришлось разрезать и сшить по бортам. Шов по центру дек не делал, временно крепил степлером, после проклеил Латкой 24 и прижал рейками, рейки крепил на латунные саморезы и нагеля. На носу и корме закрывал швы рейками, клеил на клейберит. (супер)
Краска и лак… Ну никак не мое… Решил покрывать кисточкой – в итоге потеки… Красные обводы решил делать лаком с колером для уретановых красок (по рекомендации производителя лака) – в итоге потеки и неравномерная укрывистость. Плюнул, купил краску, нанес прямо на лак и покрыл сверху тем же бесцветным лаком, только уже из краскопульта с компрессором. Наконец-то удовлетворительный результат!
P.S. Впереди самое интересное, испытания!
P.P.S. Уже поздно, пора спать, про испытания, напишу позже!
Каноэ «Ловать»: каркас обрёл характер
Чертежи лодки
Бесплатные чертежи
