Сапборд "Таис"
НазадСтраница 2 из 3Далее
Для облегчения сапборда, выпиливал технологические отверстия как на выкройке, отпилил полоску фанеры шириной 3см чтобы можно было быстро разметить, где нужно вырезать. Высверливал коронкой или выпиливал лобзиком лишнее.
Коронкой сверлить долго, забивается кромка пылью и перестает зарезаться вглубь, удобнее и быстрее обычным сверлом большого диаметра или сверлом форстнера сделать отверстие и допилить лобзиком. По началу пытался как-то использовать для разметки вырезов, нигодные распечатки, прикладывая их и через жертвенный кусок фанеры высверливать по месту.
Под привалочный брус пропил делал ручным лобзиком, мне показалось так получится точнее, легче контролировать пил, не срежешь лишнего. Пригодились распечатки, оставалось только обвести угол по шаблону и сделать пару встречных надрезов. Параллельно сверлил отверстия, старался размечать на одинаковом расстоянии от края, для этого попортил угольник, чтобы можно было карандаш закрепить.
Занимался большими частями, прикрепляю общую зарисовку крышки. После того как детальки днища были готовы, сшил их между собой, это были первые очертания сапборда, немного подбодрился, а то к этому моменту занимался можно сказать рутиной, и порядком поднадоело. Есть небольшое замечание к этому этапу, носовую часть нужно сшить потом, или чем-то усилить, так как сила всех изгибающих нагрузок в фанере без шпангоута приходится к носовой части, фанера понемногу переламывается.
Шпангоуты начал устанавливать с кормовой части. Очень удобно заранее разметить на днище линии прилегания, насверлить отверстия, потом в отверстия шпангоута заводятся медные жилы, придается П-образная форма жилам, за раз всё просовывается, и только потом притягивается, держится намертво. Количество отверстий подбирается эмпирическим путем в зависимости от напряжения на участке фанеры, где-то сверлил побольше, чтобы сохранялся профиль дна. Можно первый шпангоут сразу заложить в носовую часть, чтобы снять нагрузку со шва.
Таким способом установил все шпангоуты.
Следующим делом натягивал бортовые детали на скелет доски. Сначала пришил корму, от нее уже пустил борта и носовую часть замкнул между собой.
С бортами пришлось потрудиться, допустил некоторые ошибки:
1) Думал что лучше раскроить фанеру так, чтобы основные слои были поперек, была опаска что борт лопнет при сгибании, но это фиаско. Все детали нужно кроить вдоль основных листов шпона. В принципе не страшно, просто борту не хватает упругости и он волнит в некоторых местах.
2) Детали нужно было развернуть стороной которая усилена пяточком из фанеры, наружу, потому что хоть и прикидывал но каким-то образом, попало место склейки на шпангоут, так как уже часть начал пришивать, решил что просто срежу усиление, на удивление держалось крепко даже встык.
В общем эти два момента скорее всего придется переделать
Из-за того что разъединил борт, накопленное напряжение в итоге не дало нормально сойтись, еще днище старается выгнуть всю доску. Думаю нужно это кольцо (борт-корма-борт) сразу натягивать на скелет, а потом уже по месту сшивать, но по ощущениям словно припуск бы дать на свободу, небольшой, не сходится примерно в 1см.
Дожди мешают работе, постоянно закрывал пленкой как менялась погода, или когда хотел отойти попить чая, в комнате он занимает много места, и сказать не совсем пушинка, всё же фанера вес имеет, потрачено 3.5 листа фанеры на всю доску.
  • 27
  • 130
