Цитата: Сергей Пинаев от 12.12.2022, 08:55Расположение шпангоутов (С.0004).
Шпангоуты перед установкой необходимо оклеить стеклотканью.
Первые два шпангоута и переборка отсека непотопляемости приведены для примера. Все шпангоуты в формате dxf содержатся в проекте.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 12.12.2022, 10:42Пояса обшивки корпуса даны в формате dxf для резки на чпу в полный размер. Линии паззлового соединения прилагаются. Т.е. в зависимости от размера имеющейся в наличии фанеры оператор расставит места соединения деталей пояса обшивки.
(При желании можно подготовить выкройки для вырезки деталей с помощью ручного электроинструмента).
Перед установкой поясов обшивки их необходимо оклеить стеклотканью с двух сторон.
Перекрытие (нахлест) поясов составляет 20 мм. Между собой они проклеиваются эпоксидной смолой с наполнителем. Кроме того, для придания стиля технологий прошлого можно использовать медные заклепки для соединения.
Набор поясов начинать от киля. На секциях стапеля и на шпангоутах имеются пазы для точного позиционирования, в которые устанавливаются пояса обшивки корпуса.
Пояса обшивки рекомендуется изготавливать из фанеры ФСФ толщиной 4 мм.
Загруженные файлы:Цитата: Юрий от 12.12.2022, 13:34Добрый день !
можно подготовить выкройки для вырезки деталей с помощью ручного электроинструмента :
Пояса обшивки корпуса и Временные секции, так же как и все фанерные детали.
На тот случай если у меня не получится с ЧПУ.
Добрый день !
Цитата: Сергей Пинаев от 12.12.2022, 14:20Можно сделать и так.
Только точность при резке деталей лобзиком будет гораздо меньше чем на чпу.
Цитата: Юрий от 12.12.2022, 14:25"Перед установкой поясов обшивки их необходимо оклеить стеклотканью с двух сторон" - я так понял и торцы чтоб были оклеены?
А какую стеклоткань лучше применять ?
Цитата: Сергей Пинаев от 12.12.2022, 14:37Цитата: Юрий от 12.12.2022, 14:16А какой градус наклона транца на стапеле ?
Наклон транца 6 гр. от вертикали. В чертежах имеется выкройка кондуктора под транец, так что с углом не ошибетесь.
Цитата: Сергей Пинаев от 12.12.2022, 14:50Цитата: Юрий от 12.12.2022, 14:25А какую стеклоткань лучше применять ?
В большей степени это зависит от условий эксплуатации. Если льды колоть в полярных исследованиях то лучше от 300 гр/м.кв,
а если нужна легкая лодка летящая по волнам теплого моря и вы в ней не в сапогах , а допустим, босиком, то достаточно будет 90 гр/м.кв. Так что смело используйте средний вариант 120 гр/м.кв. или около того. Днище отдельно можно защитить более плотной стеклотканью, если планируется волоком ее по береговой гальке таскать. Хуже не будет. Но каждый слой стеклоткани и дополнительная плотность прибавляют вес лодки.
Цитата: Сергей Пинаев от 13.12.2022, 10:18Цитата: Юрий от 12.12.2022, 19:45Смог найти только такую :
Наверное подойдет, не использовал.
