Парусно-гребная лодка
НазадСтраница 5 из 18Далее
Да. У нее три точки фиксации.
Ставить и убирать ее можно легко.
Отлично !!! )
Банку, каретку, полозки вы планируете купить или сами собрать?
Если купить, то какие (что бы знать размеры)?
Если сами собирать, то есть ли пожелания?
Планирую сам. Отталкиваюсь от этого:
http://www.barque.ru/projects/1985/rowing_boat_coach
У меня вопрос по уключинам -- там от оси 75 см  ( я так понял это как стандарт ) у нас будет меньше, делать весла под ширину бортов ( там тоже свои пропорции ) или делать выносы до 75 см ?
С учетом привального бруса и усиления подуключины расстояние от оси будет 70 см. Ширина выноса уключины - у парных лодок обычно колеблется от 152 до 158 см, между осями вертлюгов. В нашем случае уменьшение на 10 см особой роли не сыграет, т.к. лодка не самая легкая и летать на веслах не будет, но для чистоты эксперимента можно сделать выносы. Причем так, как это реализовано на тех фото, что вы приводили в начале темы.
хорошо, посмотрим в процессе )
Примерка шпангоутов. Шпация 600 мм.
После того как начерчу каретку с полозками будет понятно на какую высоту поднимать шпангоуты по которым пойдут рельсы/полозки.
Есть возможность на шпагоуты поставить фанеру 10 мм? Т.к. высота будет большая, а нагрузки они будут испытывать  серьезные.
Продольные связи шпангоутов планирую, хотя это добавит вес лодки.
Я только за надёжность, потихоньку очертания приобретает )
Сделал 3d сиденье - слайд по вашей ссылке
Соответственно по нему сделаю полозки, высоту направляющих слайда и соединю в одну жесткую конструкцию с 3,4,5 шпангоутами.
  • 31
  • 4 442
