Цитата: Юрий от 19.01.2023, 10:23Транец находится в секциях стапеля, я так понял он чистовой и ставится сразу, можно его положить в файл для резки к шпангоутам - а от туда убрать шверт, перо руля, и что там не 10 мм фанера, чтобы не объяснять что надо резать что нет. Заказываю дистанционно - возможности поговорить вживую нет ( . А секция стапеля оставить без транца . Полка швертового колодца из какой фанеры - толщина ?
Цитата: Сергей Пинаев от 19.01.2023, 10:51Отправил на почту.
Один файл - это секции стапеля из обычной фанеры + кондуктор для штевня, если будете клеить на нем.
Второй файл - это детали корпуса из влагостойкой фанеры. Указал каких деталей по 2 (это если шверт, и перо руля будет клеить из фанеры 10 мм). В чертежах они толщиной 18 мм, т.е. вам решать как сделать: из массива, из двух деталей по 10мм или же сразу из 20 мм фсф фанеры напилить.
Полка колодца 10 мм есть в файле.
Стенки колодца из 4 мм положу к поясам обшивки корпуса.
Отправил на почту.
Цитата: Сергей Пинаев от 20.01.2023, 11:21Есть такие места.
Делаю новый паззловое соединение, пришлю не почту.
Есть такие места.
Цитата: Сергей Пинаев от 21.01.2023, 08:56Страничка с полезной информацией о спортивных судах. Надеюсь, пригодится при постройки своей лодки: Академическая одиночка
Цитата: Юрий от 23.01.2023, 11:34Есть хорошая цена на Стеклоткань Т-23 (100) ТУ она 200 г/м2 -- если с ней то лодка потяжелеет менее 10 кг (приблизительно), с учётом 30 метров и 10 кг смолы, если правильно рассчитал )
Цитата: Юрий от 23.01.2023, 17:01Нашли фанеру мне на резку 4мм и 9мм шлифованная - говорят такого сорта 2/2 нет 10мм.
Нечего страшного если будет 9мм ?
