Цитата: Антон Супонин от 11.03.2023, 23:16Выпилил отверстия грузовых отсеков и площадки под лючки.
Вложил, примерно будет выглядеть вот так.
Перед тем как вклеить площадки предстоит проклеить галтели в примыкании бортов с верхней декой(наверное одно из самых неудобных занятий)
Цитата: Антон Супонин от 13.03.2023, 13:11Примыкания деки и бортов проклеены, посадочные площадки для лючков вклеены, с обратной стороны в два слоя проклеил лоскутками ткани.
Посоветовался с дядей Сашей, он дал мне несколько советов как сделать комингс полностью из композита и я с удовольствием воспользуюсь его опытом.
Дядя Саша живёт на Сахалине и построил более дюжины каяков своими руками поэтому очень интересно было услышать его наблюдения.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 13.03.2023, 13:21С нетерпением жду продолжения. Особенно комингс из композита, очень интересно.
Мой способ:( если интересно??)
Пару раз делал так: по периметру комингса приклеивал пенопласт, скруглял верхний край по форме и оклеивал стеклотканью ( если ткань резать под 45, то проще?), удалял пену( ацетон в помощь) и проклеивал изнутри. Если брать базальт, то комингс получится чёрным?
Загруженные файлы:Цитата: Антон Супонин от 13.03.2023, 22:34Тактика примерно как с площадками под лючки.
Подложка под ламинат была под рукой и поэтому ей пришлось опять выступить в лице переходной модели.
Проклеиваем скотчем деку и пенопластовую модель.Подготавливаем заранее ткань шириной 6-10см, в ход пошли остатки 240г. Заводим смолу и сразу пропитываем всю ткань, по рыхлому раскладываем ткань на деку оставляя запас для загиба.
Устанавливаем нашу модель, хорошенько прижав что б будущий комингс повторял форму деки.
Загибаем ткань на установленную пенопластовую модель. После этого я уложил ещё слой ткани по верхней части комингса.
Завтра уже можно будет убрать пенопласт и продолжить набирать толщину.
Загруженные файлы:Цитата: Антон Супонин от 13.03.2023, 23:37Цитата: от 13.03.2023, 15:02Мой способ:( если интересно
Сколько накладывали слоев ткани и какой плотностью, подскажите пожалуйста?
Цитата: Антон Супонин от 14.03.2023, 17:39Вытащил пенопласт достаточно легко, снял комингс и сегодня уложил два слоя в нижней части.
Загруженные файлы:Цитата: Антон Супонин от 15.03.2023, 21:14Добавил пару слоев на нижнюю часть комингса, приложил обратно к деке и уложил ещё 8 слоев ткани 120г плотностью в итоге в верхней части комингса получилось 12 слоев.
После высыхания срежу лишнее и займусь краями добирая толщину в местах примыкания неопрена, это необходимо сделать иначе комингс будет резать юбку.
Загруженные файлы:Интересно, какой вес комингса получится?
