Каяк "Карел"
НазадСтраница 7 из 8Далее
Цитата: от 15.03.2023, 23:05
Интересно, какой вес комингса получится?
Думаю около 450г , как обрежу лишнее взвешу
Снял комингс , обрезал лишнее, его вес 700г
В проекте рекомендуемая высота комингса 50мм, я сделал 40мм.
Думаю после финальной вклейки вес будет 850г, в любом случае из фанеры добротный комингс весил бы поболее.
Бегунок и его корпус - тема раскрыта))) изначально я приготовил красивый стержень из нержавейки от которого отказался из за лишних соединений. После уточнения шага бегунка обрезал часть корпуса, вклеил пластиковые элементы от дюбелей. Пластиковый трос пройдет через трубки и будет зажат винтом, бегунком стал шарик, который очень мне приглянулся в виде заглушки на вешалке.
Рубашка плотно налезает на пластиковые трубки и вроде как всё должно быть герметично. А вообще товарищи зовут на сплав в апреле по Ивановской обл «Белая вода» поэтому надо поднажать, я бы хотел обкатать Карела перед Ладогой.
Шлифовка, шпаклевка и еще раз шлифовка, шпаклевка. Сделал два подхода перед ламинированием, вклеил траспортировочные ноздри.
Заламинировал нижнюю часть, перед оклейкой поместил канистру со смолой в ведро с горячей водой и периодически меняя. А также в помощь фен, так как смола ЭД - 20 не имеет хорошей текучести.
Ткань плотностью 120г пропитывается очень легко, посмотрим что будет в эксплуатации.
После полного ламинирования вклеил комингс и притянул временно саморезами, а также был вклеен корпус бегунка скега.
Заказал юбку неопреновую в Питере по своим размерам, будет готова через 18 дней. Уже посидел в каяке, ощущения непривычные.
Комингс уверенно выдерживает мой вес, перед вклейкой уперся в него всей силой, теперь я доволен и спокоен.
Обклеил комингс изнутри в три слоя, выкрутил саморезы и отшпаклевал отверстия.
После ламинирования тканью рекомендуют пройтись в пару слоев смолой с последующей шлифовкой. При виде глянцевой деки обратил внимание что фанера достаточно  неплохо смотрится под пропитанной тканью, подумываю оставить деревянные вставки, что то похожее делает Rebel ilaga
Хватит мусолить , пора царапать на водоемах каяк подумал я и начал покраску.
За основу беру яхтенный лак Parade колерую его добавляя самые обычные колера, а лак за счёт УФ фильтра сохраняет цвет колера.
Каяк решено выкрасить в черный с комбинированием натурального вида фанеры, а отвердитель для эпоксидной смолы дал приятный  теплый оттенок заменяя морилку.
Покрасил каяк изнутри, оставалась резиновая краска rubber пустил в ход.
Примерно разметил линии и проклеил скотчем для отбивки границ, покрыл колерованным лаком, мне нравится.
Деревянные вставки немного доработал кистью, вспомнил акварельную технику)) и покрыл лаком
Вклеил палубные лючки, установил обвязки.
Завтра пробный спуск на воду, кстати вес каяка без обвязок и пяточных упоров 17.6кг если не ошибаюсь, по итогу ещё взвесим.
Переживал что каяк не пролезет через проём в мастерской, но всё обошлось))
  • 34
  • 609
