Каяк "Карел"
Страница 1 из 8Далее
Каяк "Карел" по технологии сшей и склей по индивидуальному заказу.
Узкий, быстрый, с минимальным боковым сопротивлением ветру.
Для подготовленного гребца.
Прикинул, что для переднего люка места маловато. Отверстие почти рассекает переднею деку. Увеличил ее в размерах, а уж заодно поскольку было пожелание, придал ей арочную форму. Но не злоупотреблял, что бы мастерам было не трудно ее гнуть.  (если что, кондуктор переднего края будет в чертежах, по которому гнуть).
После всех изменений мне кажется лодка только выиграла. Не находите?
Размер кокпита делал под свой рост.
Если есть пожелания, что бы было больше полезного объема в багажном отсеке, то можно перенести переборку.
Измерить просто: сел на пол спиной к стене и измерил длину ног с небольшим запасом, так что бы в переборку не упираться.
На нужном расстоянии сделаю сечение корпуса и получу точные размеры переборки для чертежа.
Первые чертежи для постройки каяка "Карел"
Мне очень нравится этот проект! Спасибо что внесли правки , изменения однозначно положительные.
Было бы здорово подогнать под себя, произвел замер и получилось 1250мм
Интересно  какое будет расстояние от воды до задней деки при загрузке каяка на 95кг
Можно теоретически рассчитать.
Загрузка 95 кг + сам каяк 25 кг = 120 кг. В таблице гидростатики проекта "Карел" водоизмещение 120 кг (0,12 тн) соответствует осадке примерно 10 см (0,100 м)
Развертка деталей каяка.
Вроде все просто, из таких деталей он состоит: 1-дно, 2 - борт, 3 - задняя дека ( 2 части), 4 - пояс обшивки передней деки (2 части), 5 - передняя дека, 6 - верх кокпита, 7 - кормовая переборка непотопляемости, 8 - задняя переборка кокпита, 9 - кондуктор для придания формы передней деке (временный элемент), 10 - передняя переборка кокпита, 11 - носовая переборка отсека непотопляемости, 12 - верхний контур комингса, 13 - основной контур комингса (рекомендованная высота комингса 50 мм), 14 - передняя переборка кокпита, для размера 1250 мм (для точности размеров отсчет откладывается от внутреннего контура комингса +25 мм).
Вроде бы всё понятно, с высотой комингса согласен. Как посоветуете склеить элементы дна?
заложить запас и склеить на ус?
Мото доскаКомплект 4-тактного двигателя 125CC Двигатель мотоцикла 125CC Элек … Читать далее
  1. LunoNavigator
  2. Сергей Пинаев
  3. Михаил
  • 8
  • 177
