Цитата: Сергей Пинаев от 06.03.2026, 21:24Диван по правому борту частично расположить в "гробике", как на фото.
На фото кокпит или каюта? Про какой диван мы говорим?
В каюте ни каких "гробиков" не поместится, там край двух коек в носовой части 500 мм.
Что касается внутренней компоновки, например, в прошлом году яхту Smart Fox строили, там сделали так фото в ВК /
Все было спроектировано исходя и фактических размеров мойки, гальюна, накопительного бака и т.д.
А черный танк по кокпитом установите, но это зависит от габаритов двигателя. Или же в ахтерпике над дейдвудной тубой.
Дойдем и до этого, с диванами бы разобраться.
Загруженные файлы:Цитата: Serg63 от 07.03.2026, 18:32На фото каюта, вид в корму. Речь идёт про диван правого борта, длиной 2000 мм. Носовая койка получилась отлично, её не трогаем, ну в край, можно ещё укоротить на 50 мм. Бортовой диван располагается частично под банками кокпита, туда обычно ноги суют, а голова будет у носовой койки. Вот ещё фото, на них чуток понятнее видно. Но всё зависит от высоты банок кокпита-сколько получится высота в "гробике". Если менее 400 мм будет уже не удобно, тогда надо делать как Вы нарисовали, но тогда трое сразу не улягутся. По расположению гальюна не обязательно под носовыми койками, главное, чтоб там сидеть удобно было.
Камбуз на Смарт Фоксе тоже не нравится, как сделан (в смысле планировки). Думаю над этим вопросом.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 12.03.2026, 16:32Высота "гробика" сейчас 240 мм, без учета толщины материала.
Что бы иметь 400 мм, то можно опустить диван и койки в каюте на 150 мм . И тогда можно сделать хорошую спальную капсулу.
При этом диван в каюте будет вровень с пайолом кокпита.
Койки в носовой части будут чуть уже.
Загруженные файлы:Цитата: Serg63 от 12.03.2026, 19:23Судя по верхнему эскизу, уровень пайола кокпита находится ниже ватерлинии, а это не подходит совсем, так как нужен самоотливный кокпит- чтобы вода, попав туда, сливалась по шпигату, выведенному за борт. И тогда придётся поднять банки кокпита, чтоб сидеть нормально. И тогда, возможно, высоту коек можно будет оставить прежней или опустить их совсем не много-тут мне без всех размеров не видно, как получится. В конце концов, если это очень сильно усложняет задачу, я готов пожертвовать третьим спальным местом, без всяких "гробиков" и оставить койки так как Вы нарисовали с начала, но пайол кокпита должен быть выше ватерлинии обязательно.
И ещё не понятно какова будет высота подволока над диваном в районе входного люка? Там сидеть, нормально выпрямивши спину, возможно будет?
Цитата: Сергей Пинаев от 12.03.2026, 21:54Задачу не усложнит, пайол с диванами поднимем.
Но места там действительно не много. Обычно я этим человечком для наглядности пользуюсь..
Загруженные файлы:Цитата: Serg63 от 13.03.2026, 19:31Хорошо. Высота подволока, конечно, в притык, но моя тушка уместится-померил. Практически, как у этого человечка на эскизе.
Цитата: Сергей Пинаев от 05.04.2026, 11:03Как вариант, вот такая кладовочка для ног. Диван получается 2000 мм.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 09.04.2026, 19:09Предлагаю размечать шпангоуты.
Для сборки корпуса шпация 700 мм, затем для усиления шпация 350 мм, как у миннесотский строителей. Можно все сразу шпангоуты установить и затем по ним корпус набрать. Можно шпацию изменить, у них традиционно как видно 1 фут.
Шпангоуты шириной 50 мм из фсф фанеры 12 мм
Фанерных переборок будет 4 шт. Еще одна перед мачтой под койкой продет. В самой койке можно будет установить герметичный люк.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 09.04.2026, 19:40Под правым диваном можно так же сделать рундук и сделать отсек для гальюна (нужны его габариты). Хотя это можно и по месту монтировать, как мы на Foxe делали, оставили отсек, а затем когда все приехало из Китая установили. Гальюн, помпу, накопительный бак, арматуру. И сделали в итоге, ни как изначально планировали. Только гальюн встал, встал на свое место.
Что делать с левой половиной, вы придумали конфигурацию кухни?
