Станки и оборудование - Каноэ каяк лодка
Станки и оборудование Верфи деревянного судостроения. Станочный парк будет расширятся по мере роста производства .
JIB MBS 400 230В ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК
- Высота распиловки 305 мм - Мощность двигателя 1,5 кВт - Прочный и жесткий стальной корпус с усилителями. - Высота продольной распиловки 305 мм. - Максимальная ширина заготовки (слева от пилы) 416 мм. - Направляющие сухари для обеспечения дополнительной точности и длительного срока службы. - Мощный асинхронный двигатель выходной мощностью 1,5 кВт. - Точно отшлифованный чугунный рабочий стол. - Динамически сбалансированные чугунные маховики. - Опорный ролик с зубчатой передачей для стола с уклоном -10°- 45°. - Устройство быстрого сброса натяжения пильного полотна. - Телескопическая защита пилы, обеспечивающая полную безопасность. - Параллельный упор профессионального типа с алюминиевым профилем.
Фуговальный станок с валом helical BELMASH J2001900ARH (1.7 кВт, 400В)
Станок предназначен для обработки древесины с целью придания ей необходимых размеров и форм фугованием. На данную модель установлен вал helical (сегментированный) с 40 ножевыми пластинами. Такая конструкция дает лучшее качество обработки, особенно при работе с твердыми породами дерева или при высокой загрузке оборудования. Имеет средние размеры, максимальная ширина обрабатываемой заготовки составляет 203 мм. Все основные детали (столы, упор) отлиты из чугуна, рабочие поверхности фрезерованы. Глубина регулировки подающего стола до 16 мм. Длина загрузочного/ приемного столов - 1105/897 мм. Удлиненный стол нужен для обеспечения прямолинейности. Даже довольно габаритная заготовка, уложенная на него, будут иметь надежную опору, оператору остается только перемещать ее в горизонтальной плоскости и немного прижимать к поверхности стола.
WARRIOR W0700R 400B КРУГЛОПИЛЬНЫЙ СТАНОК
Мощность двигателя 2,2 кВт Асинхронный двигатель повышенной выходной мощности 2,2 кВт с напряжением питания 400В Корпусная конструкция Узел наклона вилочного типа повышенной прочности с разнесенными опорами вала Профессиональный параллельный упор из стали с алюминиевым упором для высоких и низких заготовок Пила наклоняется от параллельного упора (левый наклон) при продольном резании со скосом Большой чугунный стол с чугунными удлинителями для обеспечения максимальной опоры материала Высокоточный угловой упор
WARRIOR W0206 Рейсмусовый станок
Ширина стола 330 мм Мощность двигателя 1,5 кВт 2 в 1 - рейсмус и молдер (фрезер для фасонного фрезерования погонажных изделий) Двигатель повышенной мощности 1,5 кВт 230 В полностью закрытый с охлаждением от вентилятора. Чугунный стол и пониженная вибрация основания. Четыре точно прошлифованные колонны обеспечивают повышенную устойчивость при подъёме и опускании строгального механизма. Стол точно позиционируется простой в использовании кулачковой рукояткой. Две скорости подачи 4 метра в минуту и 6 метров в минуту) расширяют области применения. Подающие и выводные ролики с резиновым покрытием полностью регулируемые. Угловой патрубок диаметром 100 мм для отвода опилок эффективно отводит стружку и опилки, а также обеспечивает расположение шланга для отвода опилок вдали от рабочего места.
  • 0
  • 75
