Парусный швертбот Penobscot из фанеры, по технологии СиС
•парусный швертбот•
Penobscot
stitch and glue / сшей и склей
Парусный швертбот
Швертбот Penobsot СиС 6 мм
  • Длина- 4,25 м .
  • Ширина – 1,42 м.
  • Осадка – 0,18 м.
  • Водоизмещение – 280 кг
  • Высота борта – 0,5 м.
  • Проектный вес лодки – 95 кг.
  • Цена набора – 40 000 руб
парусный швертбот
Penobscot
Парусный швертбот Penobscot отлично подходит для отдыха на воде. Ходить на нем одинаково легко и удобно на веслах, под парусом или с навесным мотором до 5 л.с.
Подъёмный шверт и перо руля уменьшают риск повреждения на мелководье или в прибрежной зоне. Малая осадка позволяет подходить к берегу, что очень удобно.
Лодка не требует регистрации в ГИМС, т.к. ее вес не превышает 200 кг.
Построить ее под силу каждому. Для этого предлагается готовый набор фанерных деталей для самостоятельной постройки. Набор включает в себя 4 листа влагостойкой фанеры толщиной 6 мм с поясами обшивки корпуса и 2 листа фанеры с деталями силового набора, шверта, пера руля, швертового колодца. Все детали изготовлены на станке с ЧПУ.
Фанерные детали швертбота Penobscot
Корпус данного швертбота собирается на стапеле . Для простоты изготовления и минимизации ошибок секции стапеля выполнены в масштабе 1:1, т.е. распечатал, наклеил и вырезал.  Но при желании, можно сделать на листе формата А2 с плазовыми ординатами и перенести на фанеру/дсп/осб  традиционным способом. Оставляйте заявку в комментариях, если предпочтителен такой способ.
Более подробно о постройке рассказывает в своем блоге мастер Игорь Расчетин. Там же можно задать ему вопрос о строительстве или заказать изготовление лодки как по чертежам, представленных на этом сайте, так и по индивидуальному заказу.
парусный швертбот
Парусный швертбот Penobsot размеры
Центр бокового сопротивления
Центр парусности Penobscot швертбота
Зарегистрированные пользователи могут скачать оригинальную статью о швертботе Penobscot из журнала WoodenBoat.
стапель швертбота
Швертбот Penobsot - Стапель
С января 2024 года планируется постройка несколько лодок этой модели. За процессом можно будет наблюдать в разделе: Экспериментальная верфь деревянного судостроения.  Начало истории на странице о стапеле
Там же можно задать интересующие вас вопросы или предложить свое техническое решение каких-либо задач.
Желаем успехов в постройке!
Швертбот Penobscot
1 Видео
  • 3
  • 126
