Первую модель, которую решено построить – «Penobscot». Положительные отзывы и неоднократные заказы чертежей для постройки дают основания предполагать, что она найдет своего покупателя. А начало всего это сборка стапеля.
Отопление помещения пока не дали, обещают до конца января. Однако это не мешает собрать стапель.
Основание стапеля из обычной фанеры 12 миллиметровой фанеры ФК. В чертежах указывается ширина основания 600 мм, но имелась готовая фанерная полоса 400 мм, ее и использовали. Для большей надежности основание стапеля собрано в виде короба и установлено на подставки, сваренные из профильной трубы.
Секции стапеля из фанеры 10 мм вырезаны на станке с ЧПУ. Крепление секций к основанию стапеля с помощью брусков сечением 50х50 мм. Можно использовать металлические уголки или косынки из фанеры.
На этапе разметки и установки секций для большей точности рекомендуется использовать лазерный уровень. С ним дело идет значительно быстрее и точнее.
Лодка своими руками
Бесплатные чертежи
