Главная страница » Каноэ » Каноэ из рейки “Prospector” 4,9 м
каноэ из рейки
Если зайдет речь о каноэ из рейки, то это непременно будет «Prospector». Бесчисленное количество фото этой лодки кочуют по страницам сайтов. Понять почему оно пользуется такой любовью у самостройщиков невозможно. Не обладая какими-то уникальными характеристиками, эта лодка продолжает будоражить любителей уже не один десяток лет. Вероятно, сказывается стадное чувство- раз его все строят, следовательно в нем что-то есть.
Ну раз так, то почему бы не сделать выкройки секций стапеля для всех нежелающих возиться с разметкой самостоятельно. Как неоднократно рассказывал на страницах сайта, выкройки достаточно наклеить на фанеру, выпилить и расставить на стапеле с шагом 400 мм, согласно прилагаемой схеме и собирать лодку. У заграничный коллег все размеры в дюймах и футах, соответственно и секций расставляются с шагом в фут. Приверженцы ортодоксальной реечной технологии возможно предпочтут футовые размеры, существует поверье, что от этого «Prospector» более старательнее выходит. Подтвердить или опровергнуть затрудняюсь, но для всех метрических индейцев рекомендую пользоваться привычными сантиметрами.
Это касается и реек. Делайте их 5-6мм х 20-25 мм. Есть желание и возможность – фрезеруйте на них паз, если нет – то хуже не будет. Лодка не станет от этого тяжелей, потому что смола в щели зальется. А если планируете красить, то вообще разницы не заметите. В фрезеровке есть смысл, если рисунок из разных пород дерева собираете и нужно избежать щели, заполненной клеем между реек. Это в равной мере относится и к породам дерева. Если под покраску, то можно и баобаб с сучками, лодка не сломается, течь не даст, и вообще это никак не скажется на скорости. А вот радость обладания увеличится в разы. Как же: напилил реек из непонятно чего, а вышла замечательная лодка, вот я молодец!
Так что ребята, пробуйте, стройте, экспериментируйте, делитесь опытом. Все получится. Даже у самого далекого от столярничества человека получается построить каноэ из рейки. Проще только из фанеры.
Желаем удачи в строительстве!
Сергей, Вы бы, хотя бы название изменили и фото Panthera. А то, как-то, не красиво получается.Или Вы согласовали с Бьерном…
Молодцы!
