Каноэ из фанеры Ривер - чертежи для постройки
•Каноэ из фанеры•
Ривер
  • Длина- 5,0 м .
  • Ширина -0,9 м.
  • Осадка – 0,12 м.
  • Водоизмещение – 350 кг
  • Высота борта на миделе – 0,36м.
  • Проектный вес лодки – 30 кг.
  • Цена чертежей – 3 050 руб.
Каноэ из фанеры
Ривер
Каноэ из фанеры – чертежи лодки Ривер для постройки по технологии СиС «сшей и склей».
Лодка вместительная и в тоже время достаточно быстрая. Хорошо подходит для рыбалки и для путешествий по рекам.
Каноэ Ривер
Каноэ Ривер
Изготавливается из фанеры ФСФ 4 мм.  Можно использовать как хвойную, так и березовую. Единого мнения на этот счет нет. Их фанеры хвойных пород лодка получается легче, но качество обработки должно быть выше. А также купить хвойную фанеру толщиной 4 мм не всегда удается.
Ривер каноэ из фанеры
Каноэ из фанеры Ривер, размеры
Чертеж каноэ выполнен на листе размером A2  в формате PDF. Он содержит выкройки поясов обшивки корпуса. Размеры расставлены с шагом в 300 мм, но если потребуются дополнительные размеры, вы всегда можете задать вопрос в комментариях. Построить каноэ из фанеры, используя чертежи, увлекательное занятие, где можно применить свои навыки работы с деревом. Или обрести их, как приятное дополнение к самой лодке.
Выкройки корпуса Ривер
Руководство о том, как построить каноэ, можно скачать здесь. В статье рассказывается как построить каяк, но все советы так же применимы и для каноэ.
Также прочитать  и посмотреть о постройке каноэ из фанеры можно на странице : Каноэ Бузан
Желаем успехов в постройке.
  • 0
  • 96
