Uvoren
Страница 1 из 10Далее
История. Обсуждение. Пожелания.
UVOREN
Вопрос: пояса к шпангоутам крепить на заклепки или достаточно смолы?
Хороший вопрос.
Сторонники Одина меня, наверное, поддержат, если я скажу, что только смола.
Но нужно и мнение профессионалов. Чего думаете?
Здесь изложу хронографию и эволюцию идеи "Безрассудной".
Буду дополнять и редактировать.
Коллеги!
1. Так как клепать начали по всей длине каждого пояса, думаю, что надо будет отказаться от идеи гравировки, имитирующей использование ступенчатых штевней.
Ниже прикладываю фото, как проклëпывали корпуса со ступенчатыми штевнями. Фото 1,2: лодка гокстад 3. Фото 3: лодка гислинг.
2. Иначе, если мы будем проклëпывать имитацию, мы бездумно утыкаем бедняжку. И выглядеть это будет...
Отсюда есть вот такой вариант, гокстада 1. Там два нижних пояса собираются на штевне как у нас. А уже последуюший стыкуется с надставкой.
Фото прикладываю.
Цитата: Stas от 14.08.2025, 23:38
Хороший вопрос.
Поддерживаю, смола
Доброго дня!
Впору заказывать краску, какие цвета планируются для элементов лодки и бортов?
Фото прикладываю.
Пояса клепаем как на этой картинке.
Стыка на поясах не будет
Евгений, категорический Привет! Спасибо за работу!!!
Обсуждали два варианта. Дабы в ветке была вся история креатива по Уворен, отражу здесь. Ибо вдруг чо не туда пойдет... И будем менять решение. Пусть будет.
Вар 1 от "маэстро" СП: "Окраска глухая под цвет темного ореха, вроде как пропитана горячей еловой смолой".
Вар 2 " Аланская роскошь": покрас двух поясов в красный и зеленый как на картинке; ниже "цыганщины" - корпус темный, как будто "осмолен и обожжен на века"!
Выбран в итоге вариант 1.
  • 3
  • 424
