Цитата: Сергей Пинаев от 18.01.2023, 09:10Служебный катер НКЛ-27
- Длина - 7,0 м .
- Ширина - 1,68 м.
- Высота борта - 0,76 м.
- Осадка средняя - 0,27 м.
- Водоизмещение - 1,45 тн.
- Пассажировместимость - 5 чел.
- Скорость полного хода - 35 км/ч
- Проект - Д.Т. Карпова
Интересный заказ на чертежи для постройки этого катера. Информации о нём не много, но и по имеющейся можно подготовить проект.
Цитата: Сергей Пинаев от 19.01.2023, 08:44Использовал несколько источником теоретического чертежа. Проверил, построив линию скулы. Выбрал тот, на котором проекции совпадают лучше всего.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 27.01.2023, 20:38Не только обводы, но и основные размеры в различных источниках различаются.
За основу взяты размеры из книги Емельянов Ю.В., Крысов Н.А. “Справочник по мелким судам” 1950
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 07.02.2023, 22:48Сечения стрингеров:Скуловые: толщина 40мм, высота 50 мм.Бортовые: толщина 30 мм, высота 40 мм.Днищевые: толщина 30 мм, ширина 40 мм.Привальный брус:толщина 40 мм, высота 50 мм.Расстояние между бортовыми стрингерами должно быть меньше равно 200 мм с учетом высоты привального бруса и скулового стрингера высота у обоих 50 мм, если получается расстояние между стрингерами больше 200 мм добавляем еще стрингер, тоже самое по днищевым стрингерам. При распределении днищевых стрингеров учитываем ширину киля 100 мм. и толщину скулового стрингера 40 мм.Шаблоны бимсов по периметру моторного отсека 2 шт. и кокпита 2 шт. высота бимсов 100 мм. с прорезями под привальный брус.
Цитата: Сергей Пинаев от 12.03.2023, 17:36Предварительная картинка для представления расположения набора корпуса.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 26.03.2023, 10:231 и 2 поперечный набор.
Шпангоуты и бимсы из фанеры фсф.
Также возможно изготовить из массива дерева. Сечения представлены в статье §36. Описание некоторых типов разъездных катеров
Загруженные файлы:Подпишись на новости сайта!
современная столярка без фрезера ЧПУ - уже не вариант, особенно судовая. Время очень дорого стоит, особенно если строишь на арендованных…
