Парусно-гребная лодка
Страница 1 из 18Далее
Добрый день !!!
Хотелось найти компромисс между парусом и греблей, в размерах небольшой лодки.
Вот как вариант:
NorseBoat 17.5
А вот этот вариант наверно будет интереснее :
https://www.whitehallrow.com/classic-whitehall-spirit-17-expedition-sailing-sculling-rowboat/
Whitehall интересный вариант. И хотя на сайте имеется несколько размеров этой модели, для  проекта парусно-гребной лодки лучше приступить с самого начала. Поэтому предлагаю сразу определиться с базовыми параметрами:
  • длина и ширина
  • технология постройки
  • парусное вооружение
параметры как у Spirit® 17 Expedition Sailing & Sculling Rowboat:
длина 5.2 метра
ширина 132 см
технология постройки : фанера, как Швертбот "Penobscot" или есть ещё варианты ?
гафельное вооружение
Обшивку корпуса как на картинке  - клинкер или в стык/вгладь , что проще в постройке?
Хотя если клинкер как у "Penobscot" есть у кого проконсультироваться.
думаю клинкер
а вот склеивание фанерных полос ,  может фигурным вырезом ? на ус наверно сложнее )
Как то так :
Что касается поясов обшивки, то сделаю паззловое соединение. Файл раскроя для ЧПУ будет приложен.  Кроме того и для самостоятельного выпиливания лобзиком будут даны координаты.
Собирать можно как на видео или на стапеле. И шпангоуты и секции стапеля будут в чертежах.
За основу возьму корпус вот этой лодки, она соответствует нужным размерам: https://ckboat.ru/lodka/reechnaya/white/
Добавлю полноты корпуса, для использования паруса. Переделаю под технологию СиС сшей и склей.
Если есть возможность использовать ЧПУ, то предложил бы 6 - 8 поясов обшивки. Работы для вас конечно прибавится, но будет выглядеть красиво.
Можно пойти по пути минимализма и ограничится 3-4 поясами.
Как предпочтете?
  • 28
  • 3 954
