Цитата: Сергей Пинаев от 24.01.2022, 17:23Площадь одной половины корпуса составляет 45,51814 м². Далее просто умножаем на желаемую толщину - получаем объем, затем на плотность нашего композитного материала и узнаем примерный вес половины корпуса. Прога может посчитать сама, но я люблю руками проверить.
42 мм толщина корпуса мне кажется излишней. Надо обратится науке.
Цитата: Игорь Логинов от 24.01.2022, 17:55Около 4-х тон скорлупа получается... Не так уж и много для 15-ти метровой лодки. А толщина не знаю, по мне так даже мало... Фанера все таки, не дуб и не сталь...
Цитата: Сергей Пинаев от 24.01.2022, 18:54Еще раз проверил поверхность.
Отклонения есть в носу и корме небольшие, но менять больше ни чего не буду.
Принимаю за исходную.
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Логинов от 24.01.2022, 21:08Отклонения? Это как, в сантиметрах, в миллиметрах? 🙂
Цитата: Сергей Пинаев от 25.01.2022, 15:03Местами в сантиметрах.
Толщина корпуса 42 мм, шпация 660 мм, шпангоуты сечением 150х150 мм.
Примерка
Примерка
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Логинов от 25.01.2022, 22:04Дело за килем и штевнями...
Цитата: Игорь Логинов от 25.01.2022, 22:07Бимсы тоже не плохо бы сразу с шпангоутами делать, а шпангоуты продлить на высоту фальшборта
Цитата: Игорь Логинов от 29.01.2022, 18:50Вы посмотрите на толщину борта... При очень скромной длине корпуса... https://www.offcenterharbor.com/videos/how-to-build-wooden-boat-aroha-part-17-deck-structure-sub-deck-prepping/?source=MEM
Цитата: Сергей Пинаев от 09.02.2022, 21:03Информация к размышлению.
Традиционно шпангоуты делают по плазовым ординатам. И в этом случае, за исключением величины третьего измерения, выглядит это так:
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 09.02.2022, 21:08Но если стоит задача подготовки гибочного стола и изготовления на нем шпангоутов, то для чего городить стол в полуширину корпуса будущего судна? Не разумнее ли делать его под максимальный размер заготовки шпангоута.
Шаг здесь принят 100 мм, он может быть любой в зависимости от желания заказчика и от того какой планируется стол, с каким шагом там будут стоять направляющие и упоры.
