Очень большая фанерная лодка
НазадСтраница 6 из 9Далее
Сможем конечно
Поверхность корпуса в 3d готова.
Один в один не получилось перенести из теоретического чертежа, но к оригиналу очень близко. Так и не смог разгадать, что дает искажение, но время тратить на это уже жалко. И так сидел над вроде бы простым чертежом несколько дней.
Ничего себе простой чертеж. Обводы у лайфбота очень и очень... А можно эту модель, напечатать страсть как хочется...
Напечатать на чем?
На 3Д принтере конечно же 🙂
В натуральный размер? Конечно можно.
В каком формате надо сохранить? ни разу не сталкивался
Только пока имеются поверхности корпуса, ни как между собой не соединенные. Нужно придать толщину корпусу, начертить штевень, киль и ахтерштевень и т.д. А пока это лишь скорлупа. Наберемся терпения, а заодно поразмыслим о толщине обшивки бортов. По шпангоутам ясность имеется.
В натуральный размер не готов пока :)))) В натуральный будем фанерой печатать :))) Любой 3Д формат подойдет, ДВГ к примеру
Толщина... Вот тут надобно подумать. Если 4 мм фанера, то слоев шесть, 24 мм, да стеклоткани еще миллиметров 10, наверное, пора в КиЯ ветку открывать, там технологи есть 🙂
Есть ли новости от специалистов в КиЯ?
Пока не решился создать такую тему 🙂 Страшновато... Давайте пока 32 мм фанеры и сантиметр стеклоткани, это точно будет прочно. Вопрос сколько весить будет...
  • 26
  • 1 136
