Цитата: Сергей Пинаев от 08.05.2024, 19:13Очень хорошо получилось.
А что за смола? Открой секрет
Цитата: Антон Супонин от 08.05.2024, 23:03Цитата: Сергей Пинаев от 08.05.2024, 19:13Очень хорошо получилось.
А нет секрета отечественная смола - Карбон light
встает дольше, текучесть выше чем у Эд - 20 , (фен лежит без дела) работать приятно.
Цитата: Антон Супонин от 10.05.2024, 12:03Попробовал изготовить из карбона корпус привода скега, визуально выглядит прилично, позже обточится и займет свое место.
Загруженные файлы:Цитата: Антон Супонин от 13.05.2024, 19:17Проклеена тканью внутренняя часть, утопил комингс по задней части, подготовлена болванка комингса, далее наберу ее из ткани.
Загруженные файлы:Цитата: Антон Супонин от 18.05.2024, 18:16Заламинирована дека полностью, проклеен комингс, в ход пошли пробные лоскутки угле ткани разной плотности. Интересно как это будет выглядеть после шлифования.
Думал над обвязкой, вкручивать выступающие элементы не хотелось. По хорошему есть чулок из угле ткани , с которым все быстрее и аккуратнее, но я про него забыл и пришлось колхозить .
Загруженные файлы:Цитата: Антон Супонин от 22.05.2024, 09:08Вклеены пяточные упоры, вклеен скег. Пора стыковать нижнюю часть с декой!
Загруженные файлы:Цитата: Антон Супонин от 24.05.2024, 23:52Склеены половинки, подготовлены посадочные площадки под лючки.
Сегодня подогнал комингс под юбку, её конечно же шил Алексей Белокуров.
Загруженные файлы:Цитата: Антон Супонин от 25.05.2024, 14:48Посидел в лодке, достаточно комфортно при том, что все таки один шпангоут я немного срезал по высоте и дека получилась в районе колен 27,2см . Округлая форма деки позволяет очень удобно расположить бёдра, анатомически повторяя их форму в сравнении с рубленой декой , полностью работает общая ширина. Проклеил изнутри лентой стык соединения, наверное это самая неудобная работа из всего цикла.
Загруженные файлы:Цитата: Антон Супонин от 26.05.2024, 10:06Проклеены стыки и внешняя часть примыкания комингса, два слоя ткани плотностью 140г, в носу и корме усилил поболее.
Загруженные файлы:Цитата: Антон Супонин от 31.05.2024, 10:54Вклеен привод скега, вклеены упоры для подвеса спинки, подготовлен и сам бегунок, его я вырезал из куска полиэтилена 8мм. Собрал крепежные элементы для лючков, завтра нужно выходить на тест.
Загруженные файлы:Подпишись на новости сайта!
+ стеклоткань, эпоксидная смола, доска, брус Любой может построить. Отчет имеется - человек первый раз строил, все подробно описал
Это делается из фанеры или нет надо докупать какие то материалы дополнительно ? и ещё если у меня вообще нету…
смотре этапы как зачарованный странник ! 5 звезд однозначно
Круто
