Моторно-парусная дори "Палтус"
Из книги Д.А. Курбатова "15 проектов судов для любительской постройки".
Прототипом для этого проекта послужили лодки типа «Дрэскомб», хорошо знакомые каждому английскому яхтсмену (рис. 337). Эти беспалубные суда имеются в большом количестве почти в любом центре парусного спорта на морском побережье Англии и на крупных озерах и водохранилищах внутри страны.
Обратимся к классике. Теоретический чертеж есть, ординаты имеются. Осталось начертить и построить.
Поверхности поясов обшивки по теоретическому чертежу.
Основные показатели отличаются не намного от базовых, однако водоизмещение 680 кг. против 550 из книги.
Стапель с направляющими.
Секции стапеля можно сделать из дешёвой фанеры или дсп толщиной 6-10 мм, а при желании можно и из доски. Направляющие рейки сечением 20х30 мм. Первый пояс укладывается точно по направляюще следующий кладется с перекрытием в   20 мм и крепится к направляющим  саморезами с шагом 200 мм. В дальнейшем, после полной сборки корпуса саморезы извлекаются а отверстия шпатлюются.
Основанием стапеля служит короб 100х 400 мм из фанеры. Но можно и раму изготовить из бруса.
Все это конечно не как в книге, но собирать значительно удобней.
  • 33
  • 3 959
