Мало информации в сети о стеклоткани
НазадСтраница 2 из 2
Цитата: от 28.10.2023, 12:20
Выгоднее взять толще ткань и тщательнее выгнать из неё лишнюю эпоксидку, чем залить тонкую ткань толстым слоем?
If you apply too much resin the fabric will float up off the plywood .
Use a spreader to push excess resin off the fabric and let it set.
Put on another coat of resin to fill the weave.
Интересно узнать о стеклотканях, которые используют на лодках Сергей Пинаев и Игорь Расчётин. Сколько не копался в сайте, найти не мог.
В руководстве "Как сделать каяк" сказано, что подходят стеклоткани с силановым замасливателем, потому что он улучшает адгезию. Антон Супонин писал, что использовал какую-то конструкционную стеклоткань. Я нашел на озоне какие-то, но там замасливатель -  крахмал. На сайте https://boat-kits.ru/vopros/chto-takoe-zamaslivatel-steklotkani/ о крахмале написано положительно. Подумаю пока что.
Ни чего про замасливатель толкового сказать не могу. Слышал, что есть такой. И всё.
А использую я почти во всех проектах Стеклоткань ЕWT160, 163гр/м2
  • 33
  • 3 959
