Цитата: Сергей Пинаев от 13.12.2022, 14:43Каяк "Карел" по технологии сшей и склей по индивидуальному заказу.
Узкий, быстрый, с минимальным боковым сопротивлением ветру.
Для подготовленного гребца.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 13.12.2022, 19:19Прикинул, что для переднего люка места маловато. Отверстие почти рассекает переднею деку. Увеличил ее в размерах, а уж заодно поскольку было пожелание, придал ей арочную форму. Но не злоупотреблял, что бы мастерам было не трудно ее гнуть. (если что, кондуктор переднего края будет в чертежах, по которому гнуть).
После всех изменений мне кажется лодка только выиграла. Не находите?
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 13.12.2022, 19:37Размер кокпита делал под свой рост.
Если есть пожелания, что бы было больше полезного объема в багажном отсеке, то можно перенести переборку.
Измерить просто: сел на пол спиной к стене и измерил длину ног с небольшим запасом, так что бы в переборку не упираться.
На нужном расстоянии сделаю сечение корпуса и получу точные размеры переборки для чертежа.
Цитата: Сергей Пинаев от 13.12.2022, 21:29Первые чертежи для постройки каяка "Карел"
Загруженные файлы:Цитата: Антон Супонин от 13.12.2022, 23:50Цитата: Сергей Пинаев от 13.12.2022, 19:19Прикинул, что для переднего люка места маловато. Отверстие почти рассекает переднею деку. Увеличил ее в размерах, а уж заодно поскольку было пожелание, придал ей арочную форму. Но не злоупотреблял, что бы мастерам было не трудно ее гнуть. (если что, кондуктор переднего края будет в чертежах, по которому гнуть).
Мне очень нравится этот проект! Спасибо что внесли правки , изменения однозначно положительные.
Цитата: Антон Супонин от 13.12.2022, 23:59Цитата: Сергей Пинаев от 13.12.2022, 19:37Размер кокпита делал под свой рост.
Было бы здорово подогнать под себя, произвел замер и получилось 1250мм
Цитата: Антон Супонин от 14.12.2022, 00:46Цитата: Сергей Пинаев от 13.12.2022, 21:29Первые чертежи для постройки каяка "Карел"
Интересно какое будет расстояние от воды до задней деки при загрузке каяка на 95кг
Цитата: Сергей Пинаев от 14.12.2022, 07:21Цитата: Anton91 от 14.12.2022, 00:46Интересно какое будет расстояние от воды до задней деки при загрузке каяка на 95кгМожно теоретически рассчитать.
Загрузка 95 кг + сам каяк 25 кг = 120 кг. В таблице гидростатики проекта "Карел" водоизмещение 120 кг (0,12 тн) соответствует осадке примерно 10 см (0,100 м)
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 14.12.2022, 13:26Развертка деталей каяка.
Вроде все просто, из таких деталей он состоит: 1-дно, 2 - борт, 3 - задняя дека ( 2 части), 4 - пояс обшивки передней деки (2 части), 5 - передняя дека, 6 - верх кокпита, 7 - кормовая переборка непотопляемости, 8 - задняя переборка кокпита, 9 - кондуктор для придания формы передней деке (временный элемент), 10 - передняя переборка кокпита, 11 - носовая переборка отсека непотопляемости, 12 - верхний контур комингса, 13 - основной контур комингса (рекомендованная высота комингса 50 мм), 14 - передняя переборка кокпита, для размера 1250 мм (для точности размеров отсчет откладывается от внутреннего контура комингса +25 мм).
Цитата: Антон Супонин от 14.12.2022, 14:37Цитата: Сергей Пинаев от 14.12.2022, 13:26Развертка деталей каяка.
Вроде бы всё понятно, с высотой комингса согласен. Как посоветуете склеить элементы дна?
заложить запас и склеить на ус?
