Цитата: Сергей Пинаев от 14.12.2022, 14:58На всякий случай в проекте будут содержаться файл для чпу и паззловое соединение.
Можно и на ус соединить, будет не хуже. Не совсем понял про "заложить запас". Есть конкретный размер детали корпуса. Эту деталь можно склеить хоть из 10 фанерных заготовок. Т.е. размер "уса", его количество и проч. мастер определяет сам исходя из наличия материала, собственных предпочтений или просто по настроению. Т.е. я ни как это предположить не могу.
Алгоритм простой: сначала делается прямоугольная фанерная заготовка, чуть больше максимальных размеров детали, а затем делается разметка линии реза и выпиливается.
Вот как здесь: https://ckboat.ru/penobskot-postrojka-iz-fanery/
Или здесь: https://ckboat.ru/forum/topic/cabona-900-pervyj-opyt-stroitelstva/
Цитата: Антон Супонин от 14.12.2022, 16:21Отлично! В этот раз выполню резку на станке чпу. Большое спасибо, всё понятно.
Цитата: Сергей Пинаев от 14.12.2022, 16:32Проект отправил на email. Смотрите, проверяйте, спрашивайте.
А я уселся поудобнее у монитора, жду фото и видео известий из вашей мастерской.
Цитата: Сергей Пинаев от 15.12.2022, 22:51Призадумался.
Прежде чем вырезать детали проверьте насколько будет удобно лично вам. Проверить можно: в картоне вырезать отверстие соответствующее детали №9. Сесть на пол, расположить ее на расстоянии согласно схеме и проверить, удобно ли помещаются там ноги?
На всякий случай
Призадумался.
На всякий случай
Цитата: Антон Супонин от 15.12.2022, 22:58Обязательно проверю , спасибо. Но думаю что всё будет в порядке так как я греб на марафоне с бедренными упорами и расстояние составляло 250мм около 30мм сиденье, получается 230мм.
Ноги периодически затекали))) но терпимо
Цитата: Anton91 от 15.12.2022, 22:58Обязательно проверю , спасибо. Но думаю что всё будет в порядке так как я греб на марафоне с бедренными упорами .
Бедренные упоры снижают эффективность гребли процентов на 40, это я как "марафонец" Говорю?
Цитата: Антон Супонин от 17.02.2023, 17:50Это я почувствовал уже когда грёб?было желание вырвать бедренные упоры
Цитата: Антон Супонин от 17.02.2023, 20:42вырезал деталь под номером 9 и пролез в неё.
Думаю для хорошего контроля каяка это оптимально.
Загруженные файлы:Вопрос оптимальности очень личный
Загруженные файлы:Цитата: Антон Супонин от 18.02.2023, 20:30И так что мы имеем!
идеально вырезанные детали идеального чертежа!
фанера шлифованная ФСФ 3мм береза три листа 2400₽
резка на станке ЧПУ 3500₽ (первый каяк пилил лобзиком)
И так что мы имеем!
