Цитата: Игорь Расчётин от 18.01.2021, 17:03Вопросы Глеба:
Убедительная просьба сделать фото примыкания планок/реек к штевню и дать размеры сечения штевня. На последнем фото заготовки не обточенных штевней? На каком этапе вы их обрабатываете? Заранее или сверяясь стачиваете, прикладывая рейку?Не нашел этот момент в вашем интересном описании процесса.
Прикладываю фото примыкания планок к штевню. Как раз начал новый корпус и сделал фото разметки штевней. Сечение 30*30. Размечаю и обрабатываю основную часть прямого участка в демонтированной состоянии, переход к килю окончательно подгоняю на месте.
Вопросы Глеба:
Цитата: Удаленный пользователь от 18.01.2021, 17:03На штевне светлая полоса в связи с чем? Торцы реек не окрашиваются или это с каким то умыслом сделано?
Цитата: Удаленный пользователь от 18.01.2021, 17:05Цитата: Игорь Расчётин от 18.01.2021, 17:03Вопросы Глеба:
Спасибо за ответ!
Спасибо за ответ!
Цитата: Игорь Расчётин от 18.01.2021, 17:29Цитата: Глеб от 18.01.2021, 17:03На штевне светлая полоса в связи с чем? Торцы реек не окрашиваются или это с каким то умыслом сделано?
Ни кого "умысла" нет. Можно оклеить сразу, загибая стеклоткань, но на это не хватает времени в процессе оклейки, а если всё же делать, то потом постоянно отвлекаешься на неплотное прилегание ткани и пузыри. Я от этого отказался и отдельно оклеиваю торец штевня.
Загруженные файлы:Цитата: Удаленный пользователь от 18.01.2021, 17:33Понял, спасибо.
Понял, спасибо.
Цитата: Игорь Расчётин от 08.03.2021, 21:13Пока первое каноэ ждёт покраски, идёт работа над следующим.
Клею планширь.
Сколько бы ни было струбцин в мастерской, их всё равно не хватает)
Клею планширь.
Цитата: Удаленный пользователь от 17.03.2021, 20:57А как он крепится? На что? Он входит в паз или просто приставляется?
Цитата: Игорь Расчётин от 17.03.2021, 21:19Цитата: Глеб от 17.03.2021, 20:57А как он крепится? На что? Он входит в паз или просто приставляется?
Пока он просто подогнан. Крепиться будет на клей и саморезы, которые пройдут через шпангоуты.
Цитата: Игорь Расчётин от 21.03.2021, 20:01Установил сидения. Есть два варианта их установки. Первый- подвешивать на планшир. Второй - на планки прикреплённые к борту. Изначально планировал второй вариант. Как мне кажется, это более жёсткое крепление. Оно к тому же позволяет разместить сидения ниже для лучшей остойчивости.
Планки под сидением стянул через шпангоуты саморезами с клеем. Затем саморезы выкрутил, засверлил отверстия и в них на клей забил шканты.
