Цитата: Удаленный пользователь от 21.03.2021, 20:12Выглядит красиво!
А на каком этапе обвязка лентой либо шнуром?
А с какой стороны шурупы, со стороны борта? Отверстий не видно. Или это просто примерка пока?
Выглядит красиво!
Цитата: Игорь Расчётин от 21.03.2021, 20:17Цитата: Глеб от 21.03.2021, 20:12Выглядит красиво!
Глеб, спасибо!
Сидения съёмные. Верхняя планка снимается (она будет прикручена к нижней латунными саморезами) и сидение можно снимать для обслуживания или ремонта.
Обвязывать буду стропой.
Шурупы были с внешней стороны борта.
Глеб, спасибо!
Цитата: Удаленный пользователь от 21.03.2021, 20:28Планки нижнюю и верхнюю разглядеть сложно, сказывается мастерство мастера или недостаток оптики, но на одном снимке видно. Т.е. сейчас пока нет латунных саморезов?
И еще вопрос, если позволите, размер сиденья? Определен попами многих поколений индейцев, уходя в глубь веков? Заветы Кецалькоатля? Эмпирическим путем или, надеюсь, на авось по русски?
Цитата: Игорь Расчётин от 21.03.2021, 20:45Цитата: Глеб от 21.03.2021, 20:28Планки нижнюю и верхнюю разглядеть сложно, сказывается мастерство мастера или недостаток оптики, но на одном снимке видно. Т.е. сейчас пока нет латунных саморезов?
Фото приходится сжимать. Форум не даёт размещать в высоком разрешение.
Верхнюю и нижнюю планку закреплю саморезами, когда сидение будет обтянуто и окончательно установлено. На фото процесс установки планок. Как раз видно только нижнюю.
Размер сидения считал из обще принятого у каноэ строителей (в среднем 300*400) но с учётом ширины и количества полосок стропы на обшивку.
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 24.03.2021, 20:26Вот такой вот плучился йок.
На нём ни кто на плечах каноэ переносить не собирается, а вот встать по центру каноэ на колени и усадить на него пятую точку - самое то.
Да. Тонкая рейка на фото- временное явление. Она не даёт расходиться бортам. Потом эти функции возьмёт на себя окончательно установленный йок.
Цитата: Сергей Пинаев от 24.03.2021, 20:38Что ж вы такое пишите, господин мастер? А как же его носить одному, кроме как на плечах? Да и точку пятую, не знаю что скрывается под этим термином, усадить стоя на коленях будет неудобно.
Цитата: Игорь Расчётин от 30.03.2021, 19:53Если бы это было соло-каноэ, то да, на плечах его носить нужео одному. Но это каноэ не маленькое и ходить на нем лучше вдвоём. Для переноски есть очень удобные ручки на носу и корме. Но если вдруг возникнет желание нести одному, то привязываешь вёсла одной стороной к йоку другой к планширю, переварачеваешь каноэ и кладёшь вёслами на плечи. Так можно и каноэ немного переместить вперёд или назад для лучшей развесовки.
Пятая точка- это задница, раз уж так) Стоя на коленях ей удобно упираеться в йок (присаживается) Так обычно поступают при сильном волнение, когда нужно держать баланс или при прохождение небольших порогов.
Цитата: Игорь Расчётин от 30.03.2021, 21:38Цитата: Сергей Пинаев от 24.03.2021, 20:38Что ж вы такое пишите, господин мастер? А как же его носить одному, кроме как на плечах? Да и точку пятую, не знаю что скрывается под этим термином, усадить стоя на коленях будет неудобно.
Если совсем по правилам, то это не йок , а твот. Фигурный йок с выемкой под плечи на таких каноэ обычно не устанавливают, довольствуюся распоркой - центральным твотом.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 30.03.2021, 21:44Твот? Так это совсем меняет дело!
Теперь все встало на свои места. Что ж вы молчали так долго?
Цитата: Игорь Расчётин от 07.04.2021, 21:13А вот и сидения. Материал стропа 50 мм, закреплённая степлером с внутренней стороны.
